Asus P5E und E6750 Probleme
PSProcker
Mai 2008
Hi leute habe ein riesen Problem. Habe dieses Mainboard mit dem neusten Bios. Mein Q6600 läuft auf diesem Board ohne Probleme´. Aber wenn ich mein E6750 dort einbaue geht der PC an aber ich bekomme kein Bild. Die CPU läuft auf einem anderem Board schon nur auf diesem nicht. Habe auch schon die Batterie raus genommen hat alles nichts geholfen.
Was hast du denn für ein mainboard? werlche graka? hast du die cpu mal auf zu hohen temps laufen lassen?
Probier mal ein älteres bios aus
Er hat ein Asus P5E
Ich würde die Batterie mal rausnehmen und dann wieder einsetzen
Wahrscheinlich sind noch die Einstellungen im Bios vom q6600 gespeichert.
Oh mist, das hab ich gar nicht gesehen
Aber er hat die batterien schon rausgenommen und es hat nichts gebracht
Batterie raus nehmen alleine reicht nicht aus. Das Bios hält noch Ladung.
Wenn man diese Methode wählt, sollte man zusätzlich die Batterie Sockel Kontakte
noch kurzschließen um das Bios richtig zu entladen.
Eleganter wäre die Methode, einfach den Clear CMos Jumper zu setzen,
welcher sich in der Regel irgendwo um den Akku Sockel befindet.
Bei Asus ist dieser Jumper bestimmt auf dem Board beschrieben,
ansonsten gibts aber auch das gut alte Handbuch, da steht alles drin ! ;-)
Also habe mein Board gegen mein Gigabyte getauscht weil egal was ich mache mit richtigem Bios Reset nach Handbuch und es geht einfach nichts.
Also wenns definitiv nicht das Bios ist, kanns das Netzteil sein, oder auch die Grafikkarte,
steckt sie richtig im Slot, vielleicht hattest du als du die CPU eingebaut hast auch einfach
nur vergessen den Stromstecker auf Board zu klemmen.
Versuchs doch einfach noch mal, weil dein Board unterstützt die CPU und wenn du dann
noch nicht mal ein Bild bekommst muß beim zusammenbau irgendwo der Fehler liegen.
Sowas gibts nicht ;)
Das ist mein Problem es haben alle Stecker drinne gesteckt. Das beste ist sobald diese CPU drauff ist und ich meine Graka raus mache und dann den PC mal anschalte kommt nicht mal ein Ton aus dem Lautsprecher das die Graka nicht da ist. Sobald ich die CPU tausche geht das Board.
