Asus Rampage IV Extreme - im 4ten PCIe Slot generell kein Bild möglich?
Tenchi Muyo
Captain
Apr. 2006
Hallo!
Ich will mein R4E verkaufen,
bei einem 4-way-Sli ist mir damals die Haltenase im vierten Slot abgebrochen.
Damals hatte ich eine einzelne Grafikkarte in den 4ten PCIe Slot verbaut und dachte der wäre
hinüber..
Die Frage ist:
Kann es sein das bei einer Karte nur der PCIe Slot 1+2 fnktioniert weil die mit 16x
angebunden sind?
Der 4te ist ja nur mit 8x angebunden
Heisst das also das darüber generell keine einzelne Grafikkarte funktioniert mit Bildausgabe?
Ich habe jetzt eine Karte in PCIe Slot 1 und eine 2te im 4ten PCIe Slot verbaut
und scheinbar wird der Slot 4 erkannt und kann die Karte wird als PhysX Karte erkannt.
Edit:
ok der Slot ist doch defekt - die Karte wird nicht erkannt.
Bildausgabe funktioniert immer. Es spielt keine Rolle ob die Karte mit 1, 4, 8 oder 16 Lanes angebunden ist. Wenn das bei dir nicht klappt ist der Slot vermutlich defekt.
Schau doch ins Handbuch zum Board, da sollte doch drinstehen in welche Slots Grakas gehören.
Es ist möglich (da ark.intel.com Wartung hat nicht zu prüfen) das die Sockel 2011 CPUs nicht 24/32 Lanes haben. Dann würde sich unter dem Kühler neben den Slots nicht nur der Chipsatz verbergen sondern auch ein PCIe Switch/Hub. Das könnte möglicherweise damit zu schaffen haben.
Ich würde sogar vermuten das es ziemlich sicher so ist.
Korrektur:
Das Board nutzt ASmedia Verteiler für die PCIe Lanes. Wenn einer von diesen Umschaltern einen weg hat, kommt da auch nichts an.
Alle S. 2011 CPUs haben die gleiche Anzahl an PCIe Lanes, erst mit dem S. 2011-3 (also Haswell-E) wurde beim jeweils kleinsten i7 (5820K und 6800K) die Anzahl der PCIe Lanes von 40 auf 28 beschränkt.
