Audio Equipment für PC
Kerasto
Okt. 2013
ich werde bald mein Büro umbauen und möchte dieses nun richtig aufbauen.
Nun suche ich nach gescheitem Audio-Equipment für Musikproduktion sowie Audio-Aufnahmen.
Der PC wird zum Spielen aber auch produktiv genutzt.. Aber nicht gewerblich!
Vom Grundprinzip hatte ich mir folgendes überlegt:
Mikrofon: http://www.amazon.de/gp/product/B00YAT240G/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Lautpsrecher: http://www.amazon.de/gp/product/B00EUVFGKY/ref=ox_sc_sfl_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=ATL14OU2BM043 (oder ähnlich)
Kopfhörer: http://www.amazon.de/Beyerdynamic-D...437730589&sr=1-1&keywords=beyerdynamic+dt-990
Ich würde gerne folgendes erreichen:
Alle 3 Quellen laufen auf einem Mischpult zusammen. Diese möchte ich individuell anpassen können.
Weiterhin möchte ich zwischen Lautsprecher und KH per Hebel wechseln.. Ohne umstecken ^^
Ich hoffe, ihr versteht, was ich suche :D
Nun habe ich von den Anschlüssen her wenig Ahnung (XLR) und habe hier in der Nähe leider keinen Shop oder Bekannten, der mir da weiterhelfen kann.
Beim Mischpult bin ich mir auch nicht sicher, was ich da genau brauche.
sidn alles sachen die für musikproduktion eher ungeeignet sind..
das mikrofon ist echt nicht gut.. guck dir die audio technica sachen in dem preisbereich an.. sind um welten besser..
die monitore sind auch weit davon entwfehrnt irgendwie linear zu klingen.. wenn du nur 5 zöller willst dann die yamaha hs5 .. kosten genau so viel.. klingen aber nicht als ob da ein matrratze drauf liegt ;)
die beyerdynamic sind badewannen kopfhörer.. also auch nicht zum abmischen geeignet.. da wäre was von akg, audio technica oder shure in dem selben preisbereich was geeignetes für deinen zweck
monitore:
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_5_bundle.htm
kopfhörer:
http://www.thomann.de/de/shure_srh_840.htm
mikrofon:
http://www.thomann.de/de/audio_technica_at2035.htm
ich würde auch auf ein mischpult verzichten..
einfach ein audio interface.. das kann alles was du brauchst
das steinberg.. ist in dem unterem preisbereich aufjedenfall das empfehlenswerteste http://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm
hat auch eine cubase version dabei die dann auch nutzen könntest..
kabel:
mic kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm
lautsprecher:
2 x http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
dann baruchst du nur noch stativ und ploppkiller..
kauf aufjedenfall bei thomann.. da kannst auch mit deinem amazon account bezahlen
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten :)
Mikrofon hatte ich bisher bereits nur mit Rode Erfahrung.. Aber das audio technica wird auf jeden Fall bestellt :)
Monitore möchte ich bei 5" bleiben wegen des Platzes. Größer wird das Büro durch den Umbau ja dennoch nicht :D
Kopfhörer habe ich wirklich keinerlei Ahnung von. Ein Freund hat die DT 990 Pro und die haben sich gut angehört für meine Ohren. Wichtig ist vielleicht auch, dass ich Brillenträger bin und gerne ohne Kopfschmerzen arbeite :)
Auf ein Mischpult möchte ich auf keinen Fall verzichten, alleine auf Grund meiner Stimme (das konnte ich bereits testen).
Und ganz wichtig ist eben, dass LS + KH über das Mischpult bedient werden können und ich bei Bedarf zwischen den beiden switchen kann, ohne ein Kabel anzufassen.
Poppfilter sowie Stativ besitze ich bereits :)
wozu brauchst du denn mein mischpult? kann ich nicht nachvollziehen.. du musst doch nur eine stimme aufnehmen.. den rest machst du in deiner daw.. außerdem bekommst du kein mischpult zu einem vernünftigen preis das qualitativ so gut ist wie das steinberg interface.. du musst beim interface auch nichts umstecken.. drehst wie beim mischpult auch einfach den output runter.. ich rate dir stark von einem mischpult ab.. vorallem brauchst du dann ja auch noch nen wandler
Weil ich über das Mischpult alles einstellen kann.. Sicher kann man das auch per Software, aber mir ist ein Mischpult einfach lieber ;)
Falls Du einen Wandler wegen der Phantomspeißung meinst, so bringen viele diesen bereits im Mischpult mit :)
Ich drehe einfach lieber an einem Regler, als alles per Software einzustellen :)
Geht ja nicht nur um Musikproduktion, sondern auch Audioaufnahmen fürs Spielen mit Teamspeak/Skype, etc.
Und es ist und bleibt Hobby
Ein USB-Interface vereint die Eigenschaften einer Soundkarte und des Mischpults. Schau dir mal einige Videos auf Youtube zu diesem Thema an.
Habe ich gerade gemacht und den Sinn verstanden und entschuldige mich VIELMALS bei kling1 :(
audio technica Mic + KH und die Boxen von yamaha.
Der ganze Spaß dann an das Steinberg und glücklich sein.
Für die Lautsprecher benötige ich die XLR auf Klinke Kabel.
Mikrofon geht über XLR ins Interface.
Und KH ist eindeutig beschriftet :D
Wenn dir die DT990 vom Tragekomfort gefallen haben, dann nimm die DT880, sollten vom Tragekomfort recht ähnlich/gleich sein, sind aber deutlich neutraler abgestimmt.
