aufrüsten für 300€
duechse
Nov. 2005
wollte mein pc aufrüsten für 300€
habe folgende hardware
dfi lanparty
1gb ram
3700+ amd
HD 3850
mein os ist xp
und ich spiele auf einem 19 zöller
ich dachte an einen wechsel von mainboard cpu und speicher da die grafikkarte im vergeleich zum rest nicht so alt ist
jetzt bitte ich euch um rat :)
ziel ist es gta 4 etwas flüssiger zu spielen :)
gruß duechse
Mhh, die Angabe des Boards ist nichtssagend, da das nur die Bezeichnung einer Boardreihe ist.
Wird aber wohl ein S939 System sein, oder?
Dann kann man das in die Tonne kloppen.
Ist die Karte PCie oder AGP?
Was hast du für ein NT?
Wieviele Laufwerke? Vorallem wieviele mit IDE Anschluss?
ok sry
ja ist ein 939 sockel
ein ide laufwerk
ein sata laufwerk
grafikkarte ist pcie
das netzteil ist ein 480 watt sharkoon silentstorm netzteil
als aufrüste hardware hab ich gedacht
Asus P5Q
Intel C2D E8400
und 2Gigabyte RAM oder 4
mein OS ist xp daher weiss ich nicht ob 4 GB richtig wären :=)
Für GTAIV ist ein QuadCore durchaus sinnvoll.
Aber gute Quads liegen wohl eh nicht mehr ganz im Budget. Daher geht der E8400 schon in Ordnung.
Denn 100%igen Erfolg wirste aber trotzdem nicht erhalten. Die GraKa wird nicht mitspielen.
Ist das die 256MB oder 512MB Variante? GTAIV braucht VRAM...
Achja, 4GB RAM
Ein P43 Board reicht (GA-Ep43-DS3l beispielsweise)
ja ich muss es ja nicht auf ganz hoch spielen :)
und irgendwann kommt dann ne neue grafikkarte
es ist die 512 mb variante :)
ok danke für die hilfe :)
Ok, mit der 512MB Variante sollte es klappen. GPU-Leistung selbst braucht das Spiel garnicht mal :D
ok eine frage noch: ich habe im zusammenstellungsthread gelesen das ram timing bei intel system nicht wichtig ist und daher wollte ich fragen welchen speicher am besten :)
bei alternate gibt es nen angebot OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit für 49.90€
ist der speicher empfehlenswert?
und wollte fragen ob es probleme mit der größe der heatpipes aufm speicher gibt?
ok danke nochmal
gruß duechse
Bei Tower-CPU-Kühlern könnte es wohl eng werden.
Aber was willst du überhaupt mit DDR2 1066 RAM?
Solange der RAM 1:1 mit dem FSB läuft reicht das für gewöhnlich.
Das wären beim E8400 ohne OC 333Mhz, also DDR2 667.
Bisschen OC-Reserve (und da es eh nicht mehr kostet) -> DDR2 800 CL5.
ok thx :)
werde mir dann 4gb DDR2 CL5 besorgen
bin jetzt pennen gute nacht danke für die hilfe
