Bekomme Linux Mint nicht installiert
fritz3
Dez. 2012
habe jetzt den ganzen Tag versucht Linx Mint auf meinem PC zu installieren aber es nicht geschafft.
Die Ziel Festplatte ist ein 64 GB Micron SSD auf der vorher Linux Mint installiert war aber es häufig zu boot Probleme gab. Daher habe die SSD neu mit Ext4 oder exFAT partitioniert um darauf Linux neu zu installieren.
Der Bootstick ist ein SanDisk 64GB 3.2.
Dieser wurde mal mit den Programm Rufus, ventoy 1.1.18 und auch balenaEtch 1.18.11 bootfähig gemacht.
Als ISO Datei wurde linuxmint-22.1 / 22.3 cinnaman 64bit benutzt.
Nachdem der Bootstick fertig war und am PC angeschlossen war bootete der Stick immer einwandfrei.
Im BIOS hieß die Ziel SSD immer UBUNTU
Dann kam entweder die Auswahl von ventoy
oder von balenaEtch
Nach dem booten kam dann immer der Bildschirm mit den Kacheln und oben links das Symbo "Linux installieren"
Dann kam die Abfrage nach Sprache / Tastatur / WLAN Verbindung und Multicodes. Bis hier hin lief alles immer einwandfrei. Danach ging oft nur bis hier hin:
oder
Dann ging es so weiter:
selten kam ich bis zum Fenster mit der Landkarte, doch kam auch dann meist eine Fehlermeldung
Am Anfang kam ich noch einen Schritt weiter wo man den PC Namen einträgt und das Passwort angibt. Die Eingabe des PC Namen klappte immer, wenn ich alldings eine Taste für das Passwort drückte brach die Installation sofort ab und es kam der Kachelbildschirm vom Anfang der Installation.
Habe beim Kachelbildschirm zwei sudo Befehle ausgeführt.
Habe von der ganzen Sache keine Ahnung aber bereits zwei Mal Linux Mint ohne Probleme installieren können. Woran liegt jetzt das Problem?
gruss.fritz
da passt was nicht - das wo du das "root dateisystem festlegen" sollst ist nur relevant wenn du vorher 'etwas anderes" anklickst - im screenshot danach hast du jedoch die "automatische" partitionierung ausgewaehlt - mit der sollte das eigentlicha utomatisch richtig sein und die stelle mit "root dateisystem festlegen" gar nicht erst auftrauchen
und vllt macht was @Lotsenbruder sagt
etwas einfacher als mit gparted, ist es eventuell, einfach die ersten paar bytes der festplatte mit Nullen zu überschreiben
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=4M count=100
sei dir nur sicher, dass sda die festplatte ist die du platt machen willst
(check mit lsblk)
und probier ggf. einen anderen stick.
Reaktionen: Lotsenbruder, sedot, K3ks und eine weitere Person
Verstehe nicht wie es zu so einem Problem kommen kann, außer die SSD hat einen weg.
Standard ist, den Datenträger NICHT vorher zu partitionieren und/oder formatieren, sondern diesen einfach leer zu lassen und vom USB-Bootstick mit Linux Mint darauf zu starten.
Wenn das Live-Linux oben ist, dann vom Desktop aus die Installation ausführen, bei der Frage "wohin denn" die SSD auswählen und die gesamte SSD nehmen lassen, den Rest macht der Installer.
Reaktionen: xXDariusXx und cbtaste420
Auf den Screenshots sind sdb und sda zu sehen. sda ist der Stick von dem gebootet wurde, die SSD ist sdb. Du musst sdb partitionieren.
Reaktionen: Holzfällerhemd
Besser die Finger ruhig halten und den Installer das machen lassen.
Reaktionen: xXDariusXx und Lotsenbruder
Natürlich über den Installer "partitionieren lassen".
fixedwater schrieb:
und mal mit Rufus bootfähig machen.
Rufus hat zu viele Optionen und ist eher noch ne Fehlerquelle.
Balena Etcher macht das was es soll hervorragend.
Aber ist wahrscheinlich eh eher die SSD.
Eigentlich wäre die komplette Hardware mal interessant.
Gab auch schon Fälle wo es das Kabel zur SSD war.
danke für Eure zahlreichen Hinweise.
Bin aktuell (nächsten 5 Tage) nicht zu Hause und kann daher leider keine andere SSD oder USB Stick ausprobieren. Kann man als Installation USB Stick auch eine Cardreader mit microSDXC nutzen?
Habe zwei verschiedene ISO Versionen von Linux heruntergeladen. Das beide nicht vollständig sind, glaube ich nicht so richtig.
Dann versuche ich mal einen Live Gparted Stick zu erstellen.
Gibt es da eine einfach Anleitung?
Habe, wie geschrieben, bereits mit verschiedenen Installation-Programme versucht Linux zu installieren.
gruss.fritz
Ist richtig, aber ich hatte schon Fälle, wo Balena Etcher kein brauchbares Ergebnis geliefert hat - was ich bei Rufus wiederum bisher nie hatte. Und der TE hat Rufus ja schon eingesetzt. Wenn man da einfach nix verstellt, passt es in den allermeisten Fällen...
Welche und wo kamen die her?
Reaktionen: rollmoped
Bei mir noch nie. Der TE hat ja Rufus und Balena im Einsatz.
Ich glaube daran liegt es nicht.
Kann ich so bestätigen. Deshalb empfehle ich auch Rufus.
Reaktionen: fixedwater
Das!
sda ist dein USB-Stick! Wo ist sdb? Weil du versuchst sda zu partionieren, was nachvollziehbarerweise nicht geht, weil das, wie gesagt, dein USB-Stick ist.
exFAT auf der SSD kann auch schon mal nicht richtig sein. Das ist 1. nicht dafür da, dass darauf ein Linux-System läuft, 2. nur für externe Laufwerke gedacht.
