Bekommt mein i5 750 zu wenig Strom?
Status
Mizmann
Juni 2006
habe in der letzten Zeit versucht meine CPU zu übertakten, was mir dank eurer Hilfe auch gelungen ist.
Nebenbei habe ich noch einige andere Test im Internet durchgelesen, wo unter anderem dabei stand, das man die Spannung beim i5 750 erst ab 3,6 Ghz erhöhen muss.
Bei meinen übertaktungsversuchen musste ich jedoch schon bei 3,2 Ghz die spannung erhöhen, damit das System stabil läuft.
Nun ist mir letztens aufgefallen, das mein Mainboard 2 4pin CPU Stromstecker besitzt. einer davon ist aber angeschlossen, auf dem anderen Sitzt eine Plastikabdeckung.
Bevor ich da jetzt hingehe und den zweiten Stromstecker anschließe und sich meine CPU dann verabschiedet, frage ich hier sicherheitshalber nach, was passieren kann wenn ich beide 4Pin CPU Stromstecker unter Strom setze?
Und ist dies möglicherweise auch der Grund, warum ich schon relativ früh (bei 3,2Ghz) die spannung erhöhen muss damit das ganze funktioniert? weil er über den einen 4pin stromstecker zu wenig saft bekommt?
Dank euch im vorraus :D
Wie soll das klappen, das der i5 bei niedriger Spannung nicht genug Strom bekommt, aber bei hoher Spannung dann doch? Dann würde es doch bei höherer Spannung doch eher hapern?
Nein, weirst wohl eine schlechte CPU erwischt haben...
Den 2. 4-Pin brauchste höchstens für hochleistungs-CPUs wie einen i7@OC.
Also falls du noch den Boxed-Kühler drauf hast würde es mich nicht sonderlich wundern das 3,2 ncht stabil laufen.
Die intels werden halten richtig heiss wenn man sie übertakten tut
Ein Blick in das Handbuch Deines Mainboards hätte Dir Deine Frage beantwortet. Nein, Deine CPU wird sich nicht verabschieden, wenn Du sie mit 2x 4pin befeuerst. Die 2. 4pins sind für eine stabilere Stromversorgung der CPU-Phasen verantwortlich.
Ich denke jedoch nicht, dass sich das OC-Verhalten der CPU dadurch verändern wird, aber probier es aus. Schaden kann es jedenfalls nicht.
Ist eig bei allen CPU so
@Mizman welche Spannung hast du den eingestellt?
Bei 3,3 Ghz hab ich 1,25 Volt eingestellt.
Bei 3,6 Ghz mussten es schon 1,3 sein
Zitat: "Also falls du noch den Boxed-Kühler drauf hast würde es mich nicht sonderlich wundern das 3,2 ncht stabil laufen."
Wenn ich die spannung erhöhe wird die CPU doch noch wärmer, warum läuft das system dann aber stabil?
Alos beim i5 kannst du mit Vcore bis 1,4 Volt gehen sollte aber lieber 1,35 sein
Wenn du höher takten willst braucht man eben mehr spannung um stabil zu laufen
Status
