Beratung = Wasser marsch ---noob will Kühlen
Mr.Anykey
Feb. 2004
Es soll meine erste Wasser Kühlung werden, daher habe ich ein
Paar fragen an die alt eingesessenen Wasserkühler Besitzer.
Kühlen möchte CPU + Grafikkarte und beides jeweils bis an ihr
Maximum Übertakten. Design Schnickschnack brauche ich nicht
will nur Purre Leistung zu Möglich kleinen Preiss = wer viel das nicht ?
Welchen CPU-GPU Kühler lassen wir erst mal weg, da ich noch nicht sicher
bin ob ich vorerst meinen alten AMD Schinken oder - Neuer Flotter Intel
Kommt. Daher Hätte ich gerne erst einmal Klarheit wie die Grundelemente
einer Guten Wasserkühlung auszusehen haben.
Was haltet ihr Davon 2x den Black ICE Radiator GT Stealth 360 einzusetzen ?
Oder ist es wegen denn Durchfluss besser nur einen, sagen wir mal den
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 zu verwenden ?
Pumpe : Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- St. Version = gibt es seine Bessere ?
Radiator : ? Kann gerne Extern am Gehäuse angebracht werden, soll möglichst Leise und Effektiv
sein.
Lüfter : Soweit ich das jetzt mitbekommen habe ist es ja sehr Radiatorabhängig, gerne Tipps
Ausgleichbehälter : Ohne Schnickschnack – Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter reicht der z.b. ?
Entkoppelung : Welches Entkoppelung Set wür was für eine Pumpe ?
hi,
kauf dir ein komplettsystem und spar nicht: selbst habe ich seit drei jahren ein zalman resarvator-system, das ohne radiatoren auskommt und zuverlässig cpu, gpu kühlt mit übertaktungsreserven.
eine einschlägige internetseite: www.frozen-silicon.de
mfg
norbert
Das System aus der Sig. wird es wohl werden, da es derzeit für meine Ansprüche
völlig ausreicht . Mit meiner AMD – Opteron Plane ich eigentlich bis Mitte - Ende
kommenden Jahres ! *Aber die derzeit Sau schnellen Intel CPU´s reizen schon ein
wenig, daher sag niemals nie aber………..
@ Ball_Lightning @ Klar aber User Meinungen sind echt besser, wie lose Daten wälzen.
@ xorzias @ habe ich auch mit beschäftigt, und lieber ein Vollwertiges Set mit Radiator
und co.
@ burnout150 @ ist ein bisschen Ausländig für mich =1* Triple max. ein Quad Radi reicht
Heist das die Pumpe ist ok Plus den Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 ? Quad ist mehr
wie Triple, mit Lüfter ohne ect. lasse mich hier nicht so Hängen. ps. * nur für dich löl
Seit vergangener Woche geläutert, würde ich Dir die Laing DDC Pro in der Alphacool Edition empfehlen. Nicht zu hören, genug Leistung für alle Eventualitäten, Entkopplungsset im Lieferumfang.
Mr.Anykey schrieb:
Radiator : ? Kann gerne Extern am Gehäuse angebracht werden, soll möglichst Leise und Effektiv sein.
Unter der Prämisse Watercool HT Extern Triple. Hat durch die Montage auf dem Rechnerdeckel keinen Kontakt zur warmen Luft aus dem PC-Inneren, kann dadurch mit sehr langsam drehenden und entsprechend leisen Lüftern betrieben werden, bei automatischer Lüftersteuerung auch semipassiv.
Siehe oben bei der Pumpe. Ansonsten, wenn es eine HPPS+ oder eine Aquastream sein soll, ich persönlich halte von der Schaumstoffvariante nichts und empfehle immer den Innovatek Pumpensockel. Soo teuer ist der mit knapp 15€ nicht, dafür kann man eine Pumpe nicht wirkungsvoller entkoppeln.
So habe jetzt fast was vor Augen, was ich gerne hätte.
Aber viele kleine Fragen Quellen mich noch. Habe einfach
mal alles bei www.aquatuning.de zusammen gestellt. Also
wenn einer Lust zeit und vor allen überblick hat bitte Posten.
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe Standard Version
Frage: Lassen sich die drei =3pin Lüfter Anschlüsse an der Pumpe in
der Volt Zahl (5-7-9-12) Regulieren ?
Magi Cool XTREME QUAD 480 Radiator
Frage: weiß einer ob man den Radi, auf eine Seitenwand Montieren kann?
Oder hält die ALU Blende, sein Eigengewicht + 4 Lüfter – nicht aus ?
2x Noctua NF-S12-1200 = Kann man die zwei entkoppler auch für
denn Radiator nutzen ? Wie kann man die 120mm Lüfter filter
noch zusätzlich mit anbringen, sprich welche Schrauben oder Klips Bracht
man ? Da Draht nicht so toll aussieht
Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml
Wärmeleitpaste Arctic Silver 5
Slotblende mit 2x Schlauchdurchführung
Befüllungshilfe - Kunstofftrichter
Welche Adapter - Schrauben - Schläuche - ect. sind von Nöten ?
Taugt ein Knickschutz etwas ?
ps. Sorry für das dumme Gefrage habe seit Tagen, irgendwie Komische
Kopfschmerzen, Denkschwierigkeiten ect.
seit Tagen komische Kopfschmerzen? Psychopharmaka? Rauschgift?
Ich würde dir eine Tauchpumpenstation empfehlen. (z. B. die 1000er von Alphacool). Dann hast du schonmal Platz gespart und Ausgleichsbehälter + Pumpe in einem. Als Schlauch würde ich einen PVC 8/11mm nehmen von OBI oder Hornbach. Da zahlst du für einen Meter nicht mal 20 Cent. Dementsprechend Schraubanschlüsse 8/11mm. Ein Knickschutz taugt nur etwas wenn der Schlauch irgendwo im Gehäuse wirklich beinahe geknickt wird oder kein Platz da ist für einen gewinkelten Anschluss. Zur Sicherheit einen kaufen!
Wenn das so einfach wäre mit den Symptomen, habe Abneigung gegen Alkohol.
Jeden raucher würde ich am liebsten, seine stinkige Kippe in den *Mund schieben.
(*Wie immer German -Cut Version:D) Soviel zu Rauschmittelchen ect. Zurück zum
Thema OK Thx.
würd keine 1000er kaufen die neigen zum kaputt gehen.
eine schöne Aquastream oder HPPS+ mit AGB. Für einen quad Radi auch 4 Lüfter.
Die Entkoppler passern evtl. nur leicht modifiziert
10/8mm PVC Schlauch und 10/8mm Schraubanschlüsse gemischt.
Dann brauche ich nur noch Diese Kleinteile + CPU Kühler.
Kann man denn Ausgleichsbehälter direkt an den Einlassadapter
anschließen, so das nur noch eine Anschraubtülle dazwischen muss ?
Passt die drehbare Anschraubtülle auf den Eheim 1046 Auslassadapter ?
Schlauch PVC 11/8mm glasklar 4 Meter
1x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4
1x Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4
3x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm
1x Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4" auf 11/8mm
Edit:
Wäre Cool wenn die Gummi endkoppler von Lüfter passend gemacht werden können.
Staub Filter kann ich immer noch mit Draht ranmachen, weil sind von Nöten habe
Katze – Vogel (ja im Käfig) – und in der Ganzen Bude Laminat. Kann ich mir den
Innovatek Pumpensockel nicht Sparren, und stattdessen die Vier normalen Gummisaug
Füße Montieren oder bringt das nichts ?
Lian Li Combo AIO
