dgschrei
- März 2009
@ Luxon : Was heißt hier "Gerücht"? Das ist ein physikalischer Grundsatz. Der Widerstand erhöht sich mit zunehmender Temperatur und da elektrische Leistung (bei Chips Verlustleistung) = (Stromstärke)² * Widerstand muss logischerweise der Verbrauch bei kleinerer Temperatur auch kleiner ausfallen.
Interessanter ist allerdings hier die zweite Formel, die besagt: Leistung = Spannung² /Widerstand woran man schön sehen kann, warum die Erhöhung der Spannung zu so extremen Verbrauchswerten führt. Danach hätte eine Verdopplung der Spannung eine Vervierfachung der Verlustleistung zur Folge.
Was den AF Käse angeht der hier verbreitet wird, möchte ich einfach noch mal auf den Test der HD5870 von Anandtech verweisen, in dem auch das AF untersucht wurde. Ergebnis: die HD5870 ist die einzige Karte, die echte Winkelunabhängigkeit hinkriegt. Von daher ist das nichts weiter als gebetsmühlenartiges Wiederholen des Nvidia Marketings.
http://www.anandtech.com/show/2841/13
As you can see, the MIP maps in our venerable D3D AF Tester are perfectly circular, the hallmark of an angle-independent implementation. With angle-independent filtering, this effectively marks the end of the filtering arms race. AMD has won, and should NVIDIA catch up in the future the two would merely be tied. There’s nowhere left to go for quality beyond angle-independent filtering at the moment.
