Mobile
Bild geht auf die Augen
T500
Mai 2021
kürzlich habe ich mir einen gebrauchten Latitude E6430 gekauft, um einen sporadisch genutzen E6400 in der alten Heimat zu ersetzen.
CPU ist ein i5-3340M, also HD Graphics 4000, läuft momentan mit Windows 10.
Das Problem:
Mir geht das Bild voll auf die Augen. Erst spüre ich die Verkrampfung in den Augen, den strahlt es aus Richtung Hals und Ohren.
So etwas hatte ich noch nie vorher.
Erst dachte ich, es liegt vielleicht am internen Display. Es tritt aber auch am externen Monitor auf, den ich sonst ständig nutze.
Es muss also wohl über das Bildsignal kommen.
Der Treiber ist aktuell von Intel, die Bildwiederholrate 60Hz.
Ich habe etwas mit den Farben gespielt, weniger Blau, Nachtmodus, aber keine Veränderung.
Irgendwo hatte ich vor einiger Zeit mal durch Zufall gelesen, dass jemand ähnliche Probleme mit HD Graphics 4000 oder 4400 hatte, das finde ich jetzt aber nicht mehr.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was der Grund dafür sein könnte, was man noch testen könnte, etc...
Danke.
Bist du sicher das die Beschwerden am Gerät liegen und keine anderen Ursachen haben? Brillenträger?
@Red Sun wenn er mit einem anderen Gerät keine Probleme hatte mit dem externen Monitor wird es sicher an dem aktuellen Gerät liegen ... und dann wohl an den Farbeinstellungen aka Farbtemperatur ... Hellikeit und Kontrast.
... Also entweder ist das display zu hell und blendet dich.
Oder du hast zwar 60Hz, aber die Hintergrund Beleuchtung flackert.
Oder es ist unscharf/ falsche Auflösung...so dass du deine Augen unnötig anstrengst.
Oder du brauchst einfach mehr Schlaf;)
Reaktionen: conf_t
Ich würde auf 30Hz tippen. Ich bekomme davon auch Kopfschmerzen, ohne dass ich es direkt bemerke.
Versuche mal schnelle Bewegungen mit der Maus zu machen, dann wird es leichter erkennbar.
Helligkeit und Kontrast glaube ich weniger, wenn es auch am externen Monitor auftritt.
Hintergrundflackern wäre auch möglich, hätte ja den gleichen Effekt.
Reaktionen: Baal Netbeck
also warum auch immer, die hd4k ist´s ned.
hab ich in meinem t430. neben dem internen fhd hängen noch zwei externe fhd monitore an der docking.
egal in welcher konstellation single, dual oder triple hab ich meine 60hz. keine spiegelung. treiber, der über win10 kommt.
Tatsächlich 60Hz eingestellt?!?
Das Display hat eine geringe Auflösung und ebenso eine geringe maximale Helligkeit, der Kontrast ist auch miserabel.
Vielleicht verträgt sich all das nicht mit deinen Augen?
nutzt du denn das E6430 häufiger als das zuvor nur sporadisch genutzte Gerät?
Eventuell liegt das Problem dann an dir oder deinen Augen, schlechter Haltung oder ähnliches vlt?
Vielleicht bei Gelegenheit einmal ein Besuch bei einem guten Augenarzt und mit ihm das Problem bemurmeln.
Reaktionen: Drewkev
Kontrast und Helligkeit sind es nicht, beim externen Monitor bleibt das ja auch unverändert.
Brillenträger ja, aber keine Probleme auf allen anderen Geräten.
Ganz klar bisher 60Hz eingestellt, jeweils bei nativer Auflösung. Mit externem Monitor nur dieser alleine.
Gerade erkannt, dass ich in einem Lenovo X230 doch auch schon HD Graphics 4000 habe.
Mein Notebook vom Geschäft ist deutlich moderner, keine Probleme.
Meine privaten Rechner sind aber alle maximal Intel 3. Generation, und laufen alle noch auf Windows 7.
Kann es am Windows 10 liegen auf dem alten E6430?
Lass Dir doch am externen Monitor mal vom OSD die Rate anzeigen, wenn der das macht?
Neue Erkenntnis:
Heute war ich wieder mit externem Monitor aktiv.
Plötzlich war da ein Flimmern/Flackern mit Querstruktur.
Mal stand es, mal lief es langsam den Monitor runter, mit Bewegung der Maus wurde es stärker.
Etwas rumgespielt und festgestellt: Es kommt immer dann, wenn das Netzgerät in Betrieb ist.
Also Netzgerät auf einen Schalter gelegt, und so konnte ich das Flimmern/Flackern schön ein- und ausschalten.
Alternativ auf dem internen Display passierte dann auch was, aber die Auswirkung war sehr fein und ich kann sie nicht konkret beschreiben.
@Martin.H: Die Rate im OSD bleibt konstant bei 60Hz.
Habe dann noch auf 75Hz umgestellt, da war das Flimmern/Flackern etwas geringer, aber deutlich vorhanden.
Jetzt ist die Frage: Ein Hardwareproblem?
Dann müsste ich wohl mal den gewerblichen Verkäufer anschreiben...
Was genau meinst du mit Netzgerät? Das Netzteil vom Notebook?
Der E6430 ging also zur Nachbesserung zurück. Das neue Netzteil aus dem Zubehör wurde gegen ein gebrauchtes orig. Dell getauscht. Die Streifenbildung auf dem Bild war damit weg, aber das grundsätzliche Problem mit den Augen blieb.
Parallel hatte ich beim gleichen Unternehmen noch einen E6530 gekauft. Gleiches Problem mit dem Netzteil aus dem Zubehör, sonst war alles ok. Das Gerät war mir aber zu klobig, ging daher wieder zurück. Interessant ist aber, dass diese durch die Zubehör-Netzteile mitgelieferten Probleme von den meisten Käufern wohl geschluckt werden.
Der E6430 ging dann also zur zweiten Nachbesserung. Dann wurde es ruhig. Und blieb etwas zu lange ruhig, auch auf meine Nachfragen hin. Habe dann mal ganz oben im Unternehmen angeklopft, dann lief es wieder.
Letztendlich konnte oder wollte man das Problem nicht finden, und so wurde mir der Kaufpreis zurückerstattet.
