Bitte Überprüfung der Zusammenstellung (800-900€)
  • Ersteller Ersteller ChaosCrew
  • Erstellt am Erstellt am
C
ChaosCrew
Hallo Leute,
nach 4 Jahren steht mal wieder ein neuer PC an. Budget circa 800-900€.
Wollte Watchdogs und Batman:Arkham Origins auf Sehr Hohen Settings(1920*1080) flüssig spielen.
Das System sollte sehr leise sein.
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x ASUS R9280X-DC2T-3GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0500-M0NA00)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Antec Three Hundred Two (0761345-15320-1)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Tastatur, Maus und DVD-Laufwerk sind vom alten PC vorhanden.
Für Vorschläge oder alternative Komponenten wäre ich sehr dankbar.
Die Zusammenstellung sieht mMn gut aus.
Also ich würde auf den Xeon1230v3 oder 1231v3 Prozessor setzten. Ist mMn zukunftssicherer.
Unbedingt eine CPU wie bereits gesagt wurde mit 8 Threads, gerade wegen Watch Dogs!
Ansonsten sehr gute Wahl Preis /Leistung.
Zur leisen und effektiven Kühlung des Antec-Gehäuses würde ich 3 identische 120er Gehäuse-Lüfter nehmen:
- 2x vorne - reinblasend
- 1x hinten - rausblasend
Alle 3 in der PWM-Ausführung, z.B. BitFenix Spectre "Normal"-Ausführung nicht die "Pro", da die Normal-Ausführung deutlich leiser ist.
Ich habe jetzt einmal vorausgesetzt, dass das Mainboard genügend PWM-Lüfter-Anschlüsse bereitstellt.
Beispiel: http://www.caseking.de/shop/catalog...Spectre-PWM-120mm-Luefter-schwarz::19711.html
wenn es etwas teurer sein darf, dann die von Noctua
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Noctua-NF-P12-PWM-Luefter-120mm::18643.html
Wie schon erwähnt, leg 50€ drauf und hol dir den XEON E3 1231-V3, hast du deutlich mehr von, vorallemding auch in Zukunft.
Dei gewählte 280X hat gern mal Probleme mit Artefakten. Der Kühler und die Lüfterkurve sind so "gut" gewählt, dass sie leise arbeitet aber die Spannungswandler etc. gern mal etwas zu heiß werden wegen dem fehlenden Luftstrom. Man kann natürlich selbst die Lüfter hochregeln, dann ist aber der Vorteil der Karte weitgehend dahin.
Eine günstigere Alternative, die auch leise ist: PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC
Ist eine super Karte und zugleich günstiger.
Ein Aufpreis für eine Vapor-X lohnt sich nicht. Dann besser gleich zu einer GTX 770(4GB) oder 290 greifen.
Als CPU würde ich den Xeon 1230 vorschlagen. Die 10€ Aufpreis sind meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt für den 1231, aber das sieht jeder anders. (Ok der 1230 ist grade teurer geworden, normal liegt er bei etwa 200)
Auf das CM kannst du gut und gerne beim Netzteil verzichten und ein ausreichend starkes Straight Power E9 450W nehmen.
Was das Board angeht:
Das Gewähltre H97 ist, da es weder M.2 noch Sata Express unterstützt, von den Features eines H87 nicht zu unterschieden. Man kann hier ein ganz normales bewährtes ASRock H87 Pro4 oder das entsprechende Modell von Gigabyte nehmen, falls du mehr auf GB stehst.
Ich finde auch, dass die GTX 770 4G wieder zu einer interessanten Karte geworden ist. Die 280 (X) ist dann eben doch nur ein hochgezüchteter Chip der alten Generation.
Außerhalb von Watch Dogs würde dann aber wieder die R9 290 vorne liegen. Musst du wissen wie du hier gewichten willst.
Die GTX 770 ist auch nur der GK-104 Chip wie schon in der GTX 680, also auch kein neuer.
Die Karte ist schon recht gut aber der Aufpreis von fast 100€ gegenüber einer 280X ist schon happig.
Ich finde so für 280€ wäre die MSI TF 4G in einem guten Rahmen. Aber für 320€... :eek:
Außerdem wird AMD sehr wahrscheinlich noch Treiber-Optimierungen vornehmen.
Dass die 290 hinter einer GTX 770 liegt kann technisch eigentlich nicht sein.
Sobald der Treiber nachgebessert wurde, könnte die WElt ganz anders aussehen.
Ich würde nicht allein auf Basis der aktuellen Benchmarks für Watch_Dogs zu einer 770 4GB greifen.
Evtl. hilft auch ein wenig Geduld etwas. Mal schauen ob AMD in 1-2 Wochen reagiert.
Danke für die vielen Vorschläge!
da ja viele den Xeon empfehlen, wirds nun der http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html werden.
Grafikkarte hab ich auf die http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-280x-turboduo-oc-axr9-280x-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html geändert. Hab mit Powercolour auch gute Erfahrungen gemacht.
Netzteil habe ich auch geändert auf die Variante ohne CM. http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html Das passt für mich.
Als Gehäuselüfter nehm ich die von Scythe, wenn die nix taugen, probier ich die Bitfenix Spectre.
Mainboard bleibt das Gigabyte, preislich ist das kein großer unterschied. Hab sehr gute Erfahrungen mit Gigabyte gemacht.
Bezüglich SSD. Ich warte noch so 1-2 wochen, wenn die Crucial Mx100 dann nicht lieferbar ist, wirds die M500 werden.
und bitte ein anderes Board nehmen, auf das HD3 passen keine großen Kühler weil der Sockel zu weit links sitzt.
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Dieses ist minimal teurer, hat aber schon m2 und SATA Express, dazu noch den besseren Soundchip.
SSD könntest dir auch diese anschauen:
http://geizhals.de/crucial-m550-256gb-ct256m550ssd4-a1086166.html
Gehäusevorschläge:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-330r-cc-9011024-ww-a954982.html
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Für den Xeon ist auch nicht so ein fetter Kühler notwendig, da würde dieser auch vollkommen reichen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Wenn man Features, die man kaum sieht runter regelt (Kantenglättung etc.) ist das schon völlig ok mir einer 280X. Für das Budget ist es die absolut richtige Wahl. Man bekommt keine 290er rein...
