Blackscreen und Lüfter auf 100%
PAX-12
Juni 2019
Hallo zusammen. Da ich von diesem tollen Forum in der Vergangenheit schon mehrmals gute Hilfe bekommen habe und ich so langsam mit meinem Latein am Ende bin, frage ich erstmal nochmal hier nach Ideen, bevor ich Geld für eine neue GPU ausgebe.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32Gb G.Skill Trident Z RGB 3200MT/s Cl16
  • Mainboard: ASUS ROG B550 I-Gaming
  • Netzteil: Corsair SF750 (Generation 1)
  • Gehäuse: SSUPD Meshlicious
  • Grafikkarte: Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC (Weiß leider nicht, ob Rev.1 oder 2)
  • HDD / SSD: 2x Crucial P1 1Tb, 1x SanDisk SSD Plus 1Tb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Acer WQHD 144Hz Monitor, AiO Wasserkühlung für CPU
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Ja, da Mini-ITX-Gehäuse, war zum Gehäuse dazu, ist ein PCIe 3.0x16
Seit etwa 14 Tagen habe ich systematische Abstürze, sobald ich in ein Spiel reinlade. Das erste mal trat der Fehler vor etwa 2 Wochen auf. Während des Spiels "God of War" plötzlich Blackscreen, Ton läuft weiter, GPU-Lüfter auf 100%, aber keine Eingaben mehr möglich. Den Rechner konnte ich nur über 5 Sek Einschaltknopf drücken herunterfahren. Dieses Fehler trat bei genanntem Spiel dann in den nächsten Tagen noch zwei weitere Male auf, aber nur bei diesem. Andere liefen ohne Probleme.
Nach so etwa einer Woche fing dann auch in anderen Spielen (z.B. The Finals, Racedriver: GRID,...) nach einer random Spielzeit die Blackscreens an. Mittlerweile kann ich gar kein Spiel mehr starten. Sobald ich in irgendwas reinstarte --> Absturz.
Zu erwähnen wäre noch, dass ich etwa eine Woche vor dem ersten Absturz ein GPU-Treiber-Update gemacht habe (müsste die Version vor der jetzt aktuellen gewesen sein). Vor ca. 2,5 Monaten hab ich die WLP der Grafikkarte mit einem PTM und Thermal Putty ersetzt. Die Temps der GPU sind danach von ~80C Core auf etwa 55-60C gefallen.
Der Rechner ist etwa 6-7 Jahre alt, RAM war vor 1,5 Jahren in der RMA
  • GPU - Treiber mit DDU gewiped und die aktuellsten installiert
  • Chipsatz-Treiber Update
  • BIOS-Update
  • Afterburner deinstalliert (hatte die GPU quasi seit Kauf UV)
  • RAM getestet mit memtest und auch Slots und Sticks durchgetauscht, im BIOS DOCP rausgenommen
  • Rechner gründlich gereinigt, inkl. PCIe Slots
  • Stromkabel von der Graka getauscht
  • Registry SFC scannow durchgeführt
  • Furmark bei Spielestart im Hintergrund laufen lassen
Sämtliche oben genannten Dinge haben keinerlei Effekt gebracht. Nach spätestens einer Minute im Spiel stürzt der Treiber ab. Stresstests, wie Prime95 und Furmark laufen ohne Probleme eine halbe Stunde und länger, 3DMark Fire Strike und Heaven Valley Benchmark stürzen jedoch auch direkt ab, was mich auch sehr verwirrt.
Idle im Desktop und Office-Arbeiten laufen auf einwandfrei über mehrere Stunden.
Die Ereignisanzeige von Windows gibt keinerlei Fehler aus, bis auf dass der Computer nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Ich habe leider nicht wirklich alte Ersatzteile, mit denen ich gegentesten könnte. Hat vielleicht jemand von euch noch Ideen, was es sein könnte oder hat sich jetzt wirklich plötzlich meine Grafikkarte überlegt, keine Lust zum Arbeiten mehr zu haben.
Ich wäre euch für Anregungen sehr dankbar, was ich noch probieren könnte.
Hallo @PAX-12!
Für mich klingt das nach einem Problem mit dem Riserkabel. Sitzt es richtig an beiden Seiten? Wenn ja. Kannst du das Ganze im Offen Aufbau ohne den Riser testen? (ich weiß das ist bei deinem Fall aufwendiger).
Zur Erklärung: Ich hatte erst zuletzt einen ähnlichen Fall bei einem Freund mit einer RTX 5080, Blackscreen und Lüfter der Grafikkarte auf 100%, erst haben wir den Slot auf PCI-E 4.0 gesetzt (hat nicht geholfen), Riser dann entfernt und das Problem war verschwunden.
Reaktionen: PAX-12
Hast Du es auch mit etwas älteren Treiber probiert?
Reaktionen: PAX-12
Naja, dafür müsste ich auf jeden Fall den Rechner auseinander bauen. Wenn ich mal nachmittags etwas Zeit hab, probiere ich das auf jeden Fall. Kann es denn passieren, dass ein Riserkabel quasi von jetzt auf gleich den Geist aufgibt? Lief ja bis jetzt die letzten Jahre absolut problemlos...
Das hab ich tatsächlich noch nicht probiert. Gibt es einen bestimmten Treiber, den du mir empfehlen könntest/würdest?
@PAX-12 Eine oder zwei Versionen älter. Die neueste ist vom 04.11.25 die davor vom 14.10.25. Direkt bei nvidia.
Reaktionen: PAX-12
@MAYvonBlei Das probiere ich auf jeden Fall heute Nachmittag nochmal aus und gebe dann ein Update.
Ist jetzt doch etwas später geworden, da meine letzten beiden Tage ziemlich voll gewesen sind...
Aber leider hat dein Tipp @MAYvonBlei nicht geholfen. Ich habe ein downgrade von 581.80 auf 581.42 gemacht. Hat nicht geholfen. Ich werde jetzt mal noch etwas zurück gehen, aber denke auch nicht, dass es was bringt.
Ich werde dann am Wochenende mal den Rechner auseinander bauen und schauen, ob's eventuell am Riser liegt.
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
Update: Noch weiter zurück (577.00) hat auch nichts gebracht.
Reaktionen: Hermit the Frog und MAYvonBlei
Dann "hoffen" wir, dass es nur der Raiser ist. Man muss bedenken, da gehen sehr viele Daten durch, und auch Strom zu der Grafikkarte.
Firmware der SSDs aktuell? Evtl. die Spiele mal auf einer anderen NVMe/SSD installieren und testen.
Also ich habe dieses Wochenende den Rechner mal auseinander gebaut und mal ohne Riser getestet. Problem bleibt bestehen --> Furmark läuft einwandfrei, Fire Strike oder Spiele stürzen direkt ab.
In dem Zuge hab ich auch direkt mal die CMOS-Batterie gewechselt, da der Rechner seit ein paar Tagen auch immer nur noch übers BIOS bootet und die ganzen Einstellungen/Systemzeiten verstellt sind. Hat aber auch nichts gebracht.
@mwh.re Firmware ist aktuell, denke ich. Das wird ja eh alles über Windows Update geregelt.
Ich habe jedoch doch noch eine andere Test-GPU (GTX 970) auftreiben können. Mit dieser funktioniert alles. Fire Strike läuft, Spiele laufen.
Also ist es ja sehr wahrscheinlich doch die Grafikkarte, die kaputt ist.
Was mich halt nur mega wundert, ist, dass mit der 2080S Stresstests problemlos laufen, aber Spielelast überhaupt nicht.
In Furmark wird ein deutlich niedriger Takt anliegen.
Daher als weitere Ideen:
  • GPU/Memory Takt reduzieren
  • GPU mehr Spannung geben
  • GPU Powerlimit setzen
Vielleicht bekommst du damit die GPU "stabiler". Das dürfte aber auch nur ein letzter Strohhalm sein.
Reaktionen: PAX-12
