Blue Screens und ich weis nicht mehr weiter
Labei01
Apr. 2008
Hallo, Ich habe regelmäßg einen Blue Screen wenn ich BFBC2 Spiele. Ich kann es mir einfach nicht erklären woher es kommt!
Ich habe folgendes System:
Asus P8P76 Pro (vormals ASROCK P67 Extreme4) Mit beiden Boards das selbe!
Intel i7 2600K @ 4,5 GHz (auch bei niedrigeren frequenzen das gleiche spiel) Temp Max 60 Grad
GTX570 Phantom (vormals GTX470) Mit beiden Grakas das gleiche!
2x 2 GB Kingston 1600er speicher + 2x 2 GB Corsair 1600er speicher!
sowie eine 64 GB SSD von Crucial (Spiele sind allerdings auf ner normalen HD)
Der Rechner läuft Prime Stable, der Rechner läuft auf Ungine Heaven Stabil und Memtest läuft auch ohne Fehler!
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Ich weis auch nicht, wo die Bluescreens gespeichert werden...
vielen Dank für eure Hilfe
PS ich habe Windows 7 x64 als Uefi installation
AW: Blue Screens und ich weis nicht mehr weiter :-(
Wenn du nicht sagst was auf dem Bluescreen erscheint wird dir selbst in 10 Jahren keiner helfen können
vieleicht am speicher? schon mal nur 2 von den 4 getestet?
sonst vielicht mal schaeun was auf dem bluescreen steht? kannst einstellen dass der pc nicht automatisch neu startet
Mach nen Foto vom Bluescreen und lad es hoch oder Google selber danach.
Die umständliche aber detailliertere Variante ist den dump auslesen.
habe das Tool Bluescreen view schon probiert... aber scheinbar bin ich zu doof es zu verwenden! Dann muss ich eben nochmal ne stunde spielen damit der scheiß wieder kommt....
PS bei 2 speicherriegeln war das Problem auch :-(
An der Efi Installation kanns aber nicht liegen oder?
Es kann an so vielen liegen...
- Speicher
- Defekte Hardware
- Treiberprobleme
- Probleme mit dem Spiel
- und und und und...
Du hast aber das OS neu aufgesetzt, als du die Hardware umgerüstet hast?
LinX installieren, gesamten Memory auswählen, mit idle-Prio starten und mindestens 25 Runden laufen lassen. Gleichzeitig im Hintergrund eine DVD im Repeat laufen lassen. Wenn der Rechner das mindestens 3-4 Stunden ohne Fehler durchhält, ist er wirklich ziemlich stabil. Aber Vorsicht, die Temps dürften mal locker 5-10°C höher sein als bei Prime...
Die Grundinformationen über Abstürze gibts auch in der Ereignisanzeige:
Problemereignisname: BlueScreen
Die Minidumps der Bluescreens findest du in %SystemRoot%\Minidump, es sind Dateien mit der Erweiterung .dmp, um damit etwas anzufangen brauchst du einen Debugger.
