Bluesceen bei wow
Wengan
Dez. 2007
huhu
wie gesagt bekomme immer nach ner zeit einen sceen aber nur bei wow mal nach 10min mal nach 20min ecc
es kommt dann : "the system encounted an uncorrectable hardware error
..stop: 0x00000124 (0x00000000, 0x86120188, 0xb2000040, 0x00000800)
wasn das ?
mfg ps warum steht da nicht einfach was defekt ist ? immer diese zeichen :-)
Wie ich sehe, hast du Übertaktet.
Wie sehen die Temps aus?
Evll zurück takten.
Schalte im BIOS mal C1E / EIST aus.
Wenn das nichts hilft, dann den RAM einzeln testen.
weil es ein fehlercode ist.
Teste mal mit Prime Small-Ftt´s. Denke es ist ein Temperatur-problem. Lass dannach large-ffts laufen. und zum schluss blend.
Steht da evtl auch ein Modul bzw eine DLL in der der Fehler aufgetreten ist ?
Zusätzlich kannst du einen allgemeinen Stabilitätstest mit Furmark oder 3dmark und Prime laufen lassen um zu überprüfen, ob es eventuell an defekter Hardware liegt.
Auch Grafikkartentreiber updaten oder WoW neuinstallieren kann helfen.
laut coretemp gehen die temp unter volllast nie höher als 50-54c und sonst läft er auch stabiel bei allen anderen games nur bei wow macht er diesen murks
... Speicher? Wie sind die Timings/Spannung eingestellt und mit wieviel Mhz läuft er. Um welche Speicher geht es genau? Und folge mal dem Tipp mit C1E ausstellen.
ist noch auf standard hsb nichts verändert
... dann stelle sie mal laut Hersteller ein und schalte C1E im Bios aus.
