Bluescreen Stop x0000000E1
AramisCortess
Apr. 2009
Moin, habe seit wochen das problem das ich sporadisch beim zocken nen Blue-Screen bekomme.
Habe nie geschafft es zu fotografieren, diesmal ebenfalls nicht, aber lesen konnte ichs.
bei google habe ich nix gefunden hier im forum auch nicht.
ich bin nichtmal sicher ob ich hier im richtigen unterforum bin.
hier mal der bericht
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1e
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\081010-19765-01.dmp
C:\Users\R2D2\AppData\Local\Temp\WER-30716-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
ich hoffe ihr koennt mir sagen was mein problem ist^^.
Schalte mal den automatischen Neustart aus.
Ansonsten kannst du den Bluescreen auch mit dem Tool Bluescreenviewer darstellen indem man die Minidump Datei ausliest.
Wie sieht es mit der Hardware aus, also schon Tests durchgeführt?
Wie sehen die Temps aus?
Mal ohne übertakten versucht, wenn es der PC aus der Sig. ist?
Dann schau dir mal den Bluescreen anhand der Minidump Datei an und dann kannst du mal die Datei mit dem Windbg Tool (einfach mal kurz Google nutzen) auswerten und hier mal posten.
Wie sieht es sonst mit der Hardware aus, die Tests wie Prime, Furmark, HD-Tune usw. durch?
alle tests durch alles i.o ich guck gleich mal nachdem tool
so das sdk tool läuft grad durch, ich hoff mal das es das richtige ist habe das hier
genommen
SDK-TOOL
so habe mal ne andere version vom debug tool gesaugt die sich ordentlich ausführen ließ.
allerdings kann ich sie net in das debugg tool packen, dann will er das ich mit meiner windows live id c++ registriere, so sieht allerdings der file von meinen letzten 3 bluescreens aus.
währe nett wenn du mir mal sagen kannst was ich zu tun hab, ich hab da grad keinen durchblick mehr.
Ist es immer der gleiche Stopfehler der angezeigt wird?
Der o.g. Stopfehler (0x1E) tritt in der Form (BCP1: 0000000000000000; BCP2: 0000000000000000; BCP3: 0000000000000000; BCP4: 0000000000000000) häufig aufgrund defekter Hardware oder Kompatibilitätsprobleme (die u.U. durch ein aktuelleres Bios gelöst werden können) auf.
Um dem Fehler besser eingrenzen zu können, wäre es zuerst hilfreich, wenn du überprüfst, ob der exakt gleiche Bluescreen (Stopfehlercode) auch ohne Übertaktung (E8400@4Ghz; 2x2Gb Team Group Xtreem-Dark @1.111Ghz) auftritt.
der fehler tritt ja leider nur sehr sporadisch auf.
diesen fehler hatte ich jetzt 3x hintereinander, so stehts im log
das bios ist auch das neueste
Hatte vorn paar Tagen auch damit Probleme.
Mir hat mein PC erstmal den 0x01A Fehler angezeigt dann 0x024 und 0x019. (oder sowas)
Und dann auch 0x01E. Da wurds mir alles zu wild, hab den Rechner zurückgeschickt und das 14 Tage Rückgabegerecht ausgenutzt...Anscheinend war mein Mainboard bissel Schrott. Es hat gespinnt.
bei mir ist das problem das ich sehr häufig meine grakas wechsel.
deshalb kann ich net sagen ob das problem an den grakas oder am rest liegt >_<
die graka koennte ich noch zurueck schicken, nur wuerde ich dafuer halt gerne wissen das sie der problem verursacher ist
die stopfehler ohne übertaktung kann ich nichtmehr einsehen, denn ich habe mein system zwischendrin neu aufgespielt.
edit*
hier noch die anderen
japp, ohne probleme.
edit**
ich sagmal so, ich oce nicht erst seit gestern , das system als solches steht schon seit 1.5 jahren und läuft eigentlich fehlerfrei.
ich alle üblichen leistungs und stabilitäts-tests erfolgreich mit der kiste abgeschlossen.
zuletzt bekommen habe ich ne soundkarte und die graka.die soundkarte konnte ich nicht testen, ich wuesste nicht wie^^.
und die graka macht keinen stress im furmark.
ich war zwischendurch der meinung das die bluescreens daher kommend as die graka nicht richtig steckt.
der rechner stürzt sowohl bei spielen ab die stark cpu als auch gpu lastig sind.
Auf dem Bluescreenviewerbild ist auch ein Stop 0x3B Fehler zu sehen. 1. Parameter scheint 0x05 Code zu sein!?. Dies würde ein Speicherzugriffsverletzung bedeuten. Speicherzugriffsverletzungen treten insbes. durch RAM, VRAM und CPU-Cache auf.
Wäre interessant zu wissen, ob die Speicherzugriffsverletzungen auch ohne OC auftreten (ich möchte ja nicht nerven :D).
Der Fehler kann auch durch Grafikkartentreiber verursacht werden, jedoch ist ein System Service als auslösende Datei genannt (win32k.sys). Die Wahrscheinlichkeit, dass der Grakatreiber ursächlich ist, ist zwar gering, jedoch nicht ausgeschlossen.
Wenn du häufiger die Graka wechselst, deinstallierst du die Grafikkartentreiber vor dem Wechsel (evtl. auch noch Treiberreste mit DriverSweeper entfernen)?
die letzten graka waren diverse hd5870, deshalb hab ich die treiber in ruhe gelassen.
treiber richtig installieren/desinstallieren ist kein ding.
allerdings habe ich noch den 10.4er treiber drauf.
und der 3b ist vor 2 monaten aufgetreten , einmalig^^ es kann sogar sein das das noch in der oc-prime testphase war
erstmal simpel, danke dein kleiner guide hat mir echt geholfen.
hier ist der bericht:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff960000c5e1f, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff880079e0f30, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
win32k!EngAlphaBlend+36f
fffff960`000c5e1f f30f7f842424010000 movdqu xmmword ptr [rsp+124h],xmm0
CONTEXT: fffff880079e0f30 -- (.cxr 0xfffff880079e0f30)
rax=0000000000000001 rbx=fffff900c0774500 rcx=fffff900c0774500
rdx=fffff960002ed96c rsi=0000000000000000 rdi=fffff900c0749010
rip=fffff960000c5e1f rsp=fffff880079e1900 rbp=0000000000000000
r8=fffff960002ed870 r9=fffff880079e1be0 r10=fffff880079e19f0
r11=fffff900c1e9d000 r12=fffff900c1e71690 r13=0000000000000000
r14=fffff900c1e71690 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
win32k!EngAlphaBlend+0x36f:
fffff960`000c5e1f f30f7f842424010000 movdqu xmmword ptr [rsp+124h],xmm0 ss:0018:fffff880`079e1a24=????????????????????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: explorer.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff960000c5e1f
STACK_TEXT:
fffff880`079e1900 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!EngAlphaBlend+0x36f
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: win32k!EngAlphaBlend+36f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc5e0
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880079e0f30 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k!EngAlphaBlend+36f
Followup: MachineOwner
Das war jetzt aber der Stop 0x3B Fehler (vom 04.06.), der ja möglicherweise noch beim OC-Feintuning vorgekommen ist.
Interessanter wären die beiden letzten Stop 0x1A Minidumps, die am 10.08 und 24.07. angelegt wurden.
Der Stop 0x3B Fehler wurde duch ein Speicherzugriffsfehler (bit-block transfer) ausgelöst
