Bluescreen
H4XX0R
Sep. 2010
Guten Abend!
Ich hab heute mal wieder den gleichen Bluescreen bekommen; ist innerhalb 2 Wochen schon das 4. Mal..>_>
Ich hatte jetzt eine Woche Ruhe, und eben kam er wieder.
________________________________
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a
BCP1: 00000054
BCP2: 00000002
BCP3: 00000001
BCP4: 82E6D1B9
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\092510-17425-01.dmp
C:\Users\*\AppData\Local\Temp\WER-31543-0.sysdata.xml
_________________________________
Kann mir wer helfen?
BTW:
Hab vor 2 Wochen mein Mainboard austauschen lassen, weil mein altes nicht mit der Grafikkarte konnte.Da gabs keine Bluescreens. Außerdem bin ich am selben Zeitpunkt auf Windows 7 Ultimate umgestiegen.
System:
AMD Athlon X2 5000
ASUS M3A78-CM
3GB RAM
Radeon HD5670
Okay, Bluescreenview sagt mir, Absturz wegen 'halmacpi.dll'.
In anderen Foren hab ich dazu gelesen, dass es vllt an Undervolting der CPU liegen kann. Hab meine CPU aber nicht übertaktet o.Ä.
Kann es sein dass meine CPU jetzt trotzdem irgendwie zu wenig Spannung bekommt?
Könntest noch mit WinDbg auslesen, teils zeigt es da auch eine genau Datei an wo es auslöst, wenn es den an Software liegen sollte.
Ansonsten kann man auch mal anfangen die Hardware etwas zu testen, als erstes würde ich empfehlen Memtest86+ laufen zu lassen da Speicher doch gerne Probleme macht.
Memtest hab ich schonmal ne Nacht lang laufen lassen, ohne Error.
Ich werd grad kurz Treiber mal alle neu installieren und dann Windbg runterladen.
Meld mich dann.
Danke schonmal.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\091810-17518-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols/
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.x86fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0x82e3e000 PsLoadedModuleList = 0x82f86810
Debug session time: Sat Sep 18 23:28:42.078 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 5:15:28.716
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C5, {4, 2, 1, 82f5e067}
Probably caused by : tcpip.sys ( tcpip!TcpTcbReassemblyAllocateHeaderData+34 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL (c5)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is
caused by drivers that have corrupted the system pool. Run the driver
verifier against any new (or suspect) drivers, and if that doesn't turn up
the culprit, then use gflags to enable special pool.
Arguments:
Arg1: 00000004, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 82f5e067, address which referenced memory
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0xC5_2
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!ExAllocatePoolWithTag+4b7
82f5e067 897004 mov dword ptr [eax+4],esi
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: a1075504 -- (.trap 0xffffffffa1075504)
ErrCode = 00000002
eax=00000000 ebx=82f738c0 ecx=8580da78 edx=85e91820 esi=82f73f88 edi=82f738c4
eip=82f5e067 esp=a1075578 ebp=a10755c4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
nt!ExAllocatePoolWithTag+0x4b7:
82f5e067 897004 mov dword ptr [eax+4],esi ds:0023:00000004=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82f5e067 to 82e8482b
STACK_TEXT:
a1075504 82f5e067 badb0d00 85e91820 85560940 nt!KiTrap0E+0x2cf
a10755c4 82ef4ec6 00000000 00000586 42526354 nt!ExAllocatePoolWithTag+0x4b7
a10755ec 8b665774 00000000 00000586 42526354 nt!ExAllocatePoolWithTagPriority+0x196
a1075614 8b665baa 87bafe98 00000586 18c65ed8 tcpip!TcpTcbReassemblyAllocateHeaderData+0x34
a1075634 8b665b23 85c34008 87bafe98 18c65ed8 tcpip!TcpTcbReassemblyInsertNetBufferList+0x7b
a1075670 8b692333 85c34008 87bafe98 18c6645e tcpip!TcpTcbReassemblyInsertSegment+0x280
a10756fc 8b6a168c 85d2f610 85c34008 a1075724 tcpip!TcpTcbCarefulDatagram+0x1602
a1075768 8b6a19ac 85d2f610 85c34008 000757dc tcpip!TcpTcbReceive+0x228
a10757d0 8b690b4c 85d097d8 85d290e0 00000000 tcpip!TcpMatchReceive+0x237
a1075820 8b6908ae 85d2f610 85d29000 00005000 tcpip!TcpPreValidatedReceive+0x293
a107583c 8b696273 85d2f610 85d29000 a1075878 tcpip!TcpReceive+0x2d
a107584c 8b6c850e a1075860 c000023e 00000000 tcpip!TcpNlClientReceiveDatagrams+0x12
a1075878 8b6c82d1 8b727f88 a10758cc c000023e tcpip!IppDeliverListToProtocol+0x49
a1075898 8b6c7fa6 8b727d98 00000006 a10758cc tcpip!IppProcessDeliverList+0x2a
a10758f0 8b6c5be4 8b727d98 00000006 00000000 tcpip!IppReceiveHeaderBatch+0x1f2
a1075984 8b6c4b75 859be5d0 00000000 00000001 tcpip!IpFlcReceivePackets+0xbe5
a1075a00 8b6c4ce6 85b592b8 867b4620 00000000 tcpip!FlpReceiveNonPreValidatedNetBufferListChain+0x746
a1075a34 82ecdfaa 867b4620 83e2c86d 85d34ad0 tcpip!FlReceiveNetBufferListChainCalloutRoutine+0x11e
a1075a9c 8b6c4d6e 8b6c4bc8 a1075ac4 00000000 nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0x132
a1075ad8 8b46918d 85b59202 867b4600 00000000 tcpip!FlReceiveNetBufferListChain+0x7c
a1075b10 8b457670 85a4c5b0 867b4620 00000000 ndis!ndisMIndicateNetBufferListsToOpen+0x188
a1075b38 8b4575e7 00000000 859b20e0 859b20e0 ndis!ndisIndicateSortedNetBufferLists+0x4a
a1075cb4 8b41fb02 859b20e0 00000000 00000000 ndis!ndisMDispatchReceiveNetBufferLists+0x129
a1075ce8 8b41fc12 00000002 867b4620 859b2d8c ndis!ndisDoPeriodicReceivesIndication+0x125
a1075d10 8b41f976 850103e0 00000000 881c69e8 ndis!ndisPeriodicReceivesWorker+0x5b
a1075d50 8304c6d3 00000001 83e2cf61 00000000 ndis!ndisReceiveWorkerThread+0xeb
a1075d90 82efe0f9 8b41f88b 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
8b665774 894608 mov dword ptr [esi+8],eax
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: tcpip!TcpTcbReassemblyAllocateHeaderData+34
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: tcpip
IMAGE_NAME: tcpip.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c15a3db
FAILURE_BUCKET_ID: 0xC5_2_tcpip!TcpTcbReassemblyAllocateHeaderData+34
Das spuckt mir WinDbg aus. Was heißt das jetzt genau?
Ok. Kacke.
Hab die anderen auch mal durchlaufen lassen.
Scheint an der Fernsehkarte zu liegen.
>_>
Werd' mir wohl doch ne neue kaufen müssen:(
Trotzdem danke!:)
Ja bin ich.
Leider.
Seit ich die Karte drinne hab kommen Bluescreens. Und WinDbg zeigt mir an, dass wegen dem Treiber der Absturz kommt.
Benutze ja ne alte Win TV Nova PCI, die ist nicht kompatibel mit Windoof 7. Also, wies viele machen und es eig auch geht, Treiber von TechnoTrend TT Budget 1100 nehmen. Fernsehen kann ich ja damit auch. Aber doof dass es abstürzt.
Naja. Hol ich mir n DVB-T Stick:D
@ Hanne
Keine genaue Bezeichnung, weiß nur dass sie halt eig net kompatibel ist, aber es geht. GEht bei jedem eigentlich.
@ simpel
Das ist nur Bluescreenviewer.;D
So.Just4Information:D
Die ttdvblcd.sys ist von NOVA gewesen. Keine Ahnung wie die da drauf kam, aber egal.
Die Karte läuft ja mit TechnoTrend-Treibern, hab also den NOVA-Treiber mal gelöscht.
Und bist jetzt läuft alles flüssig.
Auch in der Taskleiste sucht er nichtmehr verzweifelt nach einer IP-Adresse!:D
Scheint behoben worden zu sein! Danke:)
