bluescreenfehler. was tuen ?
Status
linusxd
März 2013
Zuerst wären ein paar Infos zum System schon mal sehr hilfreich, meine Glaskugel ist leider etwas beschlagen!
Wurde ein Minidump von dem Bluescreen erstellt? Prüfe das mal mit Blue Screen View und wenn einer da ist, welche Stop Code da angegeben ist. Wichtig ist natürlich, dass ein ausreichend großes Pagefile vorhanden ist und das der Schlüssel CrashDumpEnabled in [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl] auf 3 steht, denn sonst wird ja garnicht erst versucht einen Minidump zu schreiben, das Fehlen eines Minidumps hat dann natürlich keinerlei Aussagekraft. Wenn nicht, dann sollte der Wert auf 3 gesetzt bzw. als DWORD mit dem Wert 3 angelegt werden.
Mache ggf. auch mal einen RAM Test mit memtest86. Dabei musst Du von USB oder CD booten, mindestens einen PASS, besser 3 bis 6 oder über Nacht durchlaufen lassen und es darf kein Fehler auftreten.
Das im Video ist kein Bluescreen. Das sind Fehler im Bild. Warum sollte es die Grafikkarte nicht sein? Sieht für mich sehr nach defekten Ram aus. Es kann natürlich auch an einen defekten oder nicht richtig sitzenden Kabel oder am Bildschirm liegen. Falls du noch einen anderen Rechner/Laptop hast kannst du ja den Bildschirm an diesem testen.
Status
