Fireplace April 2026
bootet nicht mehr, komm nicht mehr ins BIOS
schidl
März 2008
zunächst mal Angaben zu meiner Hardware:
Mainboard: Asus P5N-E 650 SLI (neu)
Grafik: MSI Geforce 8800 GT (neu) Zalmann Edition
CPU: Intel Cor 2 6600, 2,4 (neu) mit Serienlüfter/Kühler
RAM: 2x 1024 MB/2GB Aeneon PC 800/6400 DDR2-RAM
HDD: Seagate 7200.10 250GB ST3250410AS 16MB an SATA 1 ( Betriebssystem )
SP160 4N 160 GB am IDE 1 ( pri. Master )
DVD: LG HL-DT-ST DVDRAM GSA H 12 L IDE 2 ( sec. Master )
LG HL-DT-ST DVD- RAM GDR 8164 B ( sec, Slave )
Netzteil: Ultron 550
Betriebssystem ist XP prof.
Jetzt zum Problem:
Ich hatte mir vor ca. 3 Wochen das System so zusammen gebaut.
Es gab aber von Anfang an Probleme.Das System lief nicht stabil. Dann ließ es sich plötzlich nicht mehr booten. Nach dem Einschalten kam der Asus Bildschirm und Schluß. Keine Möglichkeit in BIOS zu kommen, nichts mehr.
Nach tel. Rücksprache hab ich das Board an K&M zurückgeschickt un schnell ein Neues bekommen.
Nach Einbau lief das System 2 Tage lang ohne Probleme. Ich hab direkt nach Einbau das BIOS von Version 703 auf Version 901 geflasht.
Die Speicher wurden vom Board erkannt und laufen im Dual Channel Mode.
Im Bios ist alles werkseitig belassen. Nichts ist übertaktet.
Gestern habe ich dann die eingebaute Terratec TV Karte ( TV 600 ) in der Systemsteuerung deeinstallert und anschließend ausgebaut, weil ich sie nicht mehr brauche.
Danach hab ich den Computer wieder eingeschaltet und.... exakt das gleiche Bild wie beim ersten Board. Kein booten nur der Asus Schirm.
Ich hab schon CMOS Reset gemacht. Mit einem Speicher gestartet.... Nichts.
Es kann doch nicht sein, daß zwei neue Boards einfach den Geist aufgeben.
Hab gestern bei Asus angerufen. Die meinten das liegt am Netzteil oder Speicher.
Das Netzteil arbeitet aber und solte ja eigentlich genung Leistung haben.
Und die Speicher wurden am Anfang ja auch einwandfrei erkannt. Ich hab gleich nach der ersten Installation eine ganze Nacht Mem Test laufen lassen. Alles o.k.
Mir fällt nichts mehr ein....
Danke schon mal für Hinweise
Schidl
Das könnte sogar an dem Bios gelegen haben, lade dir am besten das 0803 das ist das beste Bios meiner Erfahrung nach und die 45nm CPUs sind da normal auch schon supported! Aber nur DualCores!
Zu dem Prob das du nicht mehr ins Bios kommst, mach mal ein Bios-Resett! Das geht auch ganz einfach, mache dein Seitenteil auf und hole die kleine Boardbatterie raus und lasse diese mindestens 5min draussen, geh am besten ne kippe rauchen oder ne kleinigkeit Essen!
gruss
Asus verweist gerne auf Netzteil und andere Komponenten, bei dir ist aber der Zusammenhang mit dem Ausbau der PCI-Karte recht klar.
Würde mit einer Minimal-Bestückung der Komponenten booten, wie du es schon probiert hast, mit einem RAM-Riegel, jedoch sämtliche sonstigen Teile (außer CPU, Grafikkarte) abstecken.
Das Asus-Startbild kann man deaktivieren, dahinter siehst du wo genau der Bootvorgang scheitert. Gibt es Beep-Töne ? Handbuch !
Hat das Asus Board nicht eine Anziege auf dem Board, wodurch der Fehler besser beschrieben ist? Mein Epox hatte mal ein kleines "Display" mit Fehlercodes. Das MSI hat kleine LED`s welche diesen Code wiedergeben. Sollte bei Asus eigentlich auch in irgendeiner Form vorhanden sein.
Bei dem p5n e sli, gibt es keine Anzeige, da wird das über einen Beep-Code und teilweise auch über eine postmessage am Bildschirm gemacht! Die gibt es bei Asus Boards nur bei den ROG's (Republik of Gamers) oder, wie die heissen! Also, Striker Serien sowohl auch die Maximus Serien!
Ultron, die NT-Marke kenne ich gar nicht! Wie sind den die genauen Daten von dem Netzteil, also Ampere Angaben auf den einzelnen Schienen?
gruss
so jetzt komm ich endlich dazu 'ne Rückmeldung zu geben.
@Nas
Ultron baut Komponenten und Netzteile. Das 550 hatte seinerzeit ( vor 2 Jahren ) sehr gute Tests.
So, ich habe jetzt ein ultralanges overnight CMOS Reset incl. 10cent Stück gemacht.
Habe meine Aneon RAM gegen einen Kit von Kingston ( KHX6400D2LLK2/2G ) ausgetauscht und seit dem funktioniert alles ( drei mal auf Holz geklopft ).
Danach scheint das Problem tatsächlich und hoffentlich am RAM gelegen zu haben.
Danke aber für die Antworten und Tipps.
Schidl
