Bootloop bei Neustart
NeUs
Dez. 2012
Guten Abend,
Ich hatte vor ca. einem Jahr für meine Eltern einen PC zusammengebaut (genaue Daten folgen morgen)
ASRock Mainboard
Intel i3 4130
4GB Ram
400W BeQuiet Netzteil
240GB SSD
DVD Laufwerk
Zum Problem/was kann ich reproduzieren: bei einem Neustart hängt der PC in einem Bootloop. Startet, kommt nicht bis zum BIOS Bildschirm, geht aus und nach etwa einer Sekunde wieder an.
Was habe ich bisher gemacht/getestet:
- MemTest brachte bis 160% keine Fehler
- BIOS geupdatet
- nur noch Strom drangehabt, Maus und Tastatur (PS2)
Was habe ich noch vor:
- Sitz der Kabel prüfen
- BIOS Batterie entfernen
- nur 1 RAM Riegel
Dann sind leider meine Ideen aktuell am Ende. Jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Könnte es ein schlecht sitzender CPU Kühler sein? Glaube ich nicht, da herunterfahren und starten das Problem bisher nicht hat.
Was kann die Ursache sein, dass herunterfahren funktioniert aber Windows Neustart nicht? Probleme mit Windows dürfte es ja nicht sein, da ich ja nichtmal bis zum BIOS Menü komme wenn er in der Schleife hängt. Hängt er muss ich den Netzteil Schamter Umlegen bis Netzteillüfrer steht dann gebt er wieder. Schalte ich ihn zu schnell ein, bleibt er weiter hängen.
Vielen Dank vorab für alle Ideen und Meinungen.
Wie sehen die Kondensatoren des Boards aus? Womöglich gibt es da einen oder mehrere aufgewölbte?
So ein ähnliches Verhalten hatte ich letzte Woche beim Arbeits PC meines dads.
Ein Simens Scaleo Komplett PC von 2009. Mainboard an der anderen Seite montiert, CPU unter einer eigenen Konstruktion mit Plastik Hutze, welche die Luft nach vorne unten herausbläst usw usf.
Na jedenfalls machte das Einschalten schon manchmal Probleme, ging aus, ging wieder an, fuhr dann hoch. Manchmal musste man auch 30sec auf einen schwarzen Bildschirm starren.
Wenn man auf neustart in Windows 7 geklickt hat, funktionierte es das erste mal, dann aber blieb der Bildschirm schwarz (obwohl der PC selbst lief).
Neue SSD, RAM, Grafikkarte und dazu Win7 pro x64 wurden erst Anfang 2014 neu aufgesetzt und ich habe selbst alles doppelt und dreifach geprüft.
Ich ahnte also: Stromversorgung.
Netzteil, Mainboard, BIOS Batterie.
Ich hoffte, dass es nicht das Mainboard war.
Kaufte neues Netzteil, auf Grund des Alters des PCs auch gleich eine BIOS Batterie (einfache Knopfbatterie) dazu.
Nach dem Tausch lief der PC wieder wie geschmiert!!
Danach hab ich noch das BIOS Upgedatet und eingestellt.
ENDLICH konnte ich auf AHCI stellen! Die Option war vorher nicht vorhanden!!
(Achtung: zuerst muss in Windows der MSAHCI Treiber aktiviert werden, sonst bootet der PC nicht, da sich der MSAHCI Treiber deaktiviert wenn Windows "sieht", dass dieser nicht gebraucht wird, weil der Controller im IDE Modus arbeitet)
Ich an deiner Stelle würde die Null Methode versuchen (geht schnell) und anschließend, falls da nichts heraus kommt, es mit einem anderen Netzteil versuchen.
Irgendwo muss der Hund ja begraben sein!
Sind alle Komponenten neu? Oder gebraucht und wurden alle vorher schon mal getestet?
MfG
Verstehe ich das richtig? Der PC funktioniert einwandfrei wenn du ihn normal startest und normal runter fährst?
Das beschriebene Problem tritt NUR dann auf wenn du in Windows auf Neustart klickst?
Meine Vermutung wär das Netzteil. Bringt vermutlich keine sauberen Spannungen mehr wenn es kurz ausschaltet bzw. unbelastet ist.
