Bootprobleme nach Komponenteneinbau
t3chn0
Fleet Admiral
Okt. 2003
Mein System steht in meiner Signatur. Ich habe gestern einen neuen CPU-Kühler verbaut (Thermalright HR2-Macho) anschliessend das System versucht zu starten.
Der Monitor erhält nun kein Signal mehr und der Rechner bootet auch nicht mehr. Einzig der GK-Lüfter dreht ohne Unterbrechung immer wieder hoch,runter,hoch,runter und das in einer Endlosschleife, alx wuerde man alle 2 Sekunden auf reset drücken.
Ich musste fuer den Lüftereinbau das komplette System zerlegen, da ich ein neues Backplate verbauen musste.
Ich habe schon einen clear cmos gemacht, alle Stecker ueberprueft und auch einzelne RAM Bausteine getestet.
Das Problem beginnt sobald ich die CPU Versorgung auf dem Board anchließe. Ohne den Stecker fuer die CPU Versorgung, bootet der Rechner zwar auch nicht, aber dafuer laufen die Lüfter ganz normal.
Ich persönlich tippe auf Board oder Netzteil defekt, was meint ihr?
Ich würde mal die Speichermodule rausnehmen und nur eins einsetzen und darauf achten, dass es wirklich fest sitzt.
Wenn das nichts bringt, am besten nochmal das Mainboard ausbauen, auf eine nichtleitende Unterlage legen und quasi in Minimalkonfiguration testen ( ausgebautes Mainboard + CPU + 1 Speichermodul + Grafikkarte).
Wenns dann immernoch nicht geht, Kühler runter, schauen, ob die CPU noch richtig sitzt...
Edit: ok, Speichermodule haste schon einzeln durch. Aber kann ja nicht schaden...
Ich habs auch schon erlebt, dass die CPU beim Kühlerwechsel mit aus dem Sockel gerutscht ist und beim erneuten Einsetzen Pins verbogen wurden. Schau da auch mal nach...
Backplatte richtig verbaut?
entweder ein fehler beim einbau (kurzschluss durch die backplate?) oder das Mainboard hat sich verabschiedet.
ich habe mein board zuletzt wohl zerschossen weil ich auch einen Thermalright! Kühler verbaut habe :-D Schlechtes Omen? Hoffentlich nicht...nein, ich habe den vorherigen Kühler samt CPU aus dem Sockel gezogen...
bei dir würde ich empfehlen - wie oben gesagt - die RAMs einzeln zu prüfen. wenn es das nicht ist dann nochmal alles auf festen sitz prüfen, stecker prüfen, alle kabel auch korrekt eingesteckt? mainboard gut verschraubt oder hängt es lose im gehäuse? (vielleicht n kurzer?!) vga karte hat genug saft und steckt richtig im slot?
