brauche rat: pc geht wieder aus
stony25
Dez. 2006
hallo zusammen,
hab folgendes problem, vom bekannten sein pc (md 8803) schaltet sich nach betätigen der powertaste ca. 2 sec ein und dann sofort wieder aus.
habe alle szenarien durchgespielt ramspeicher raus anderen rein usw... was nicht geholfen hat.
dann hab ich den atx 12 volt anschluss gezogen von mb getrennt und siehe da der pc fuhr ohne probleme hoch. und jetzt zu meiner frage was könnte da defekt sein, netzteil oder mb??
gruss u. ganke
stony
Netzteil mal wechseln, dann weißt Du es. Garantie?
Anonsten mal Sichtprüfung, Stecker verschmort?
Wenn es geht wenn du den Atx 12volt entfernst ist es ja ok. Wo ist das Problem
dein auto fährt ohne bremse, is doch egal wenn es geht! schon, kann aber auch böse in die hose gehen.
Ne Ne, der 12v atx versorgt den prozzi mit strom. der sollte schon dran sein, "normal" ist das auf jeden fall nicht!
