Brummen und Rauschen aus den LS - warum?
  • Ersteller Ersteller kaigue
  • Erstellt am Erstellt am
K
kaigue
Servus,
ich habe ein Problem mit meinen Prodipe Pro 8.
Und zwar rauschen bzw. brummen die in allmöglichen Frequenzen während idle. Leider kann man das bei manchen Leidpassagen auch raushören => nervig.
Als Soundkarte habe ich eine M-Audio Audiophile 4296 verbaut.
Leider kann ich auch kein anderen PCI Platz ausprobieren, weil ich nur einen habe.
Kurioserweise wird das Rauschen weniger, wenn ich meinen per DVI angeschlossenen Monitor ausschalte (an dem hängt per Hub auch die Maus). Jedenfalls verschwinden gewisse Frequenzen... Schalte ich den 2. LCD ab (per VGA angeschlosen) wird das Brummen/Rauschen wieder etwas weniger.
Dazu gesellen sich manchmal diverse, leise Fiebtöne, wenn z.B. das Firefox Fenster öffne.
Hm ist schon sehr nervig - woran kann das liegen?
Bitte nicht das Netzteil... Habe ein Corsair 450HX was recht teuer war.
Oder liegt's an irgendwelchen Einstreuungen bei der Soundkarte?
Sollte ich also mal ein Firewire Audiointerface ausprobieren?
Danke.
Kaigue
Massetrennfilter in die Leitung, fertig.
Dass das Brummen auf der Soundkarte entsteht ist sehr unwahrscheinlich, in 99,9% der Fälle lässt sich das ganze durch o.g. Brummfilter verbessern/entfernen.
Edit:
Das setzte natürlich voraus dass du analog von der Karte zu den Boxen/dem Verstärker gehst.
1. Welches MB und Grafikkarte hast du ?
2. Nutzt du Kophörer direkt an der Karte, oder geht es über eine Stereoanlage ?
OK
Damit bleibt noch die Frage, ob es über Kopfhörer genau so ist.
Bei AMD kann C&Q dazu führen - diese Eigenart hatte mein alter rechner.
Ist durchaus normal bei dem genannten Lautsprecher.
Auf welcher Stufe ist denn der Verstärker ? > 0 dB > ?
In Ausnahmen kommt es auch dazu, dass der Trafo oder ein anderes Bauteil mit dem Gehäuse in Kontakt ist und es zu einer Resonanz kommt.
Kann man einfach testen ob die Rückseite des Gehäuses schwingt/brummt.
Die Prodipe sind halt die günstigeren Nachbauten der KRK RP G1 Serie.
Was ansonsten ganz gut hilft, Verstärker auf oder unter 0dB drehen und dann am Audio Interface auf +4dBu stellen aber das können Consumer Geräte meist nicht.
Ist der Mikrofoneingang aktiv und vll in die Ausgabe eingebunden? Also hörst du dich selbst, wenn du in ein Mikro sprichst?
Das erzeugt manchmal seltsame Störgeräusche, selbst wenn kein Mikro dranhängt. Es sei denn, der Anschluss schaltet sich eigenständig ab, dann ists natürlich auszuschließen.
Ich gehe mal davon, dass Ruhe ist, wenn die Verbindung zum PC getrennt ist!?
Habe exakt (EXAKT) das selbe Problem mit meinen Behringer B3030A, deswegen gibt's auch noch keinen Test zu denen, will erst das Problem lösen.
Bei mir funktionieren sie am Lappi und am MP3 Player perfekt, nur am PC brummen sie wie blöd.
Ich weis nicht, ob das an der Stromversorgung liegt, kann mir das aber nicht vorstellen. Vielleicht liefert der PC wirklich ein Störsignal, das von den Behringern verstärkt wird. Habe den Verstärker mal auf -6dB geschalten, da wird das Rauschen (und der Rest) dann leiser.
Wenn einer mehr dazu weis, bitte hier melden.
Erstmal danke für die Antworten. Hier mal ein paar mehr Infos:
  1. Mobo ist Gigabyte EP45-DS3P, E8400 CPU, Kingston SSD, Gigabyte HD4550 Graka
  2. Die Prodipes sind analog und unsymetrisch an der M-Audio angeschlossen
  3. Das sollte nicht normal bei den LS sein, denn im Laden waren überhaupt keine Geräusche zu hören (und ich habe ja gerade diese Austellungsstücke)
  4. Verstärker ist auf +3dB, bei weniger verbessert sich nicht viel; nur bei -6dB wird es deutlich weniger (aber immer noch hörbar)
  5. Mikrofon ist abgestöpselt,es ändert auch nix, wenn ich bei der Soundkarte die Eingänge alle mute
Ich werde das mit der Steckdosenleiste mit Entstörfilter ausprobieren. Kann mir da jmd ein gutes Teil empfehlen?
Wenn Ja - bringt ein Entstörfilter nichts.
Wenn Nein - beide Geräte an die selbe Steckdose hängen und wenn es nichts bringt, dann einen Entstörfilter einbauen ( sehr gute gibt es für Car Hifi - aber nicht billig... )
Steckdosenleiste mit Entstörfilter bringt nichts.
Wenn ich ein Köpfhörer an die Onboard Soundkarte anschließe (die M-Audio hat keinen Kopfhörerausgang) höre ich überhaupt kein Rauschen!
Also du meinst, jetzt die Prodipes an die selbe Steckdose anschließen?
Was wird wohl ein externes Audioninterface bringen, mit dem ich die Boxen symetrisch anschließe?
Bei Kopfhörern: Kein Rauschen.
Beide Lautsprecher an der selben Steckdosenleiste (an der auch PC und alles angeschlossen ist).
Welcher Entstörfilter wäre denn zu empfehlen?
Und was macht dieses Gerät? Galvanisch trennen? Oder einfach das Eingangssignal so weit dämpfen, dass die Störgeräusche nacher nicht mehr zu hören sind?
Kann man damit 2 Lautsprecher betreiben oder braucht man für jeden ein Eigenes?
Da ist ein Trenntrafo drin, der die Masse galvanisch trennt.
Laut Thomann kannst du da zwei LS anschließen. Das Teil hat jedoch XLR Ausgänge...
Passt, meine Behringer werden sowieso über 6,3mm angeschlossen, da brauche ich nichtmal neue Kabel.
Und dieses Gerät soll also das Brummen eliminieren, sehe ich das richtig?
Das meinte jedenfalls Thomann ;) Aber so wies aussieht, ist das alles Vodoo...bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Bei wieder anderen reich es, die Masse am Stecker irgendwie abzuklemmen :D
Schwer rauszufinden, woher das kommt. Aber für 35€ mit Geld-Zurück-Grantie kann man es wohl ausprobieren.
Es gäbe wohl noch sündteure Mantelstromfilter (HMS Silenzio Audio), kostet für Stereo aber ~270€.
Wenn das Brummen wirklich durch den Stromstecker (oder allgemein Strom und nicht die Soundverbindung) hervorgerufen wird, werden wir sowas wohl brauchen.
Aber probier du ruhig mal das Gerät von Thomann aus und sag mir dann, ob sie was bringen. :D
