BSOD E8400 bei gamen
gkm-humi
Sep. 2008
Moin Moin,
Hab mal ne frage hab seit ne weile mein E8400 auf 3,8ghz laufen.
Habe manchmal dass der pc mir abkackt wenn ich game (cod 4 und cod 5)
weiss nit genau warum.
Konnt ihr vielleicht mal mein oc-settings anschauen ob etwas nicht stimmt?
Hab alle settings aus verschiedene forumbase topics, und der vcore sollte ja fur 3,8 reichen?
ich hab selber schon gedacht es konnte vielleicht meine ramriegel sein die einfach nit mitmachen.
ocz reaper 4gb 1066 kit ist aber schon bestelt :evillol: ich will ja biss 4 gehen.
ich danke euch,
mfgr
Marc
ah jo, prime hatte ich beim ersten oc-en schon laufen lassen da hat alles bestens funktioniert.
kann das jetzt nochmal laufen lassen aber damals war es kein problem.
alles hat gut durchgelaufen, soll ich es nochmal laufen lassen?
12 stunden oder so ^^
ja hab damals alle vorgeschlagene tests laufen lassen.
soll ich die nochma laufen lassen und wenn ja welche?
Richtig für den Abschlusstest wäre Prime Custom mit Häkchen bei "Run FFTs in-place" (Boardspannungen mit Large, VCore mit Small, RAM mit Blend).
Zur Stabilität beitragen kann auch:
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
und das mysteriöse "CPU Margin Enhancement" (einfach alle drei Möglichkeiten ausprobieren).
Insgesamt sehen Deine Einstellungen aber gut aus. Könnte ja auch am RAM liegen (mit Memtest86+ prüfen), aber da holst Du Dir ja eh neuen. Die VCore musst Du schon selbst ausloten mit Prime Small oder ITB etc.
ich glaube small, large und custom mitm hakchen.
okay danke das kann ich dann noch ma ausprobieren.
hab small jetzt nochmal laufen lassen, 3/4 stunde ohne probleme mach jetzt mal large
Da bin ich wieda,
Der rechner hat jetzt 12 stunden auf dem buckel mit prime large.
Ohne probleme.
prime small war auch kein problem, hat auch ne dicke stunde gelaufen.
soll ich jetzt noch custom probieren oder kann ich jetzt schon
feststellen das die ram's das problem sind?
Also, bin grad reingekommen.
hab gesternabend um 12 auf custom gestartet und der hat er biss jetzt
ohne fehler geschaft.
warum krieg ich denn die blode bsod?
soll ich noch probieren die vcore zu senken, er ist ja stabil im prime95?
Ich würde mich dann mal auf den Grafikkarten Treiber konzentrieren.
Die Grafikkarte kannst Du mit Furmark testen. Aber die Temperaturen im Auge behalten.
MfG Mikel
Das ist kein Problem, Grafikkarten müssen das aushalten sonnst sind sie Schrott. Meine wird 70 Grad unter Furemark, bei 30% Lüfter, 55Grad bei 100%.
Die GTX275 OC im Refernzdesing erreicht so 90 Grad, was auch noch ok ist.
Am besten gleich extremer Hitze Modus einschalten.
Und da die Karte eh eine Golden Sample ist, ist es kein Problem, oder die Karte ist defekt.
Moin,
Okay, furmark hab ich ne weile laufen lassen.
hat ohne probleme funktioniert.
ich hab mich mit die tips von dionysis beschaftigt,
bei mir stand mem. OC charger auf auto oder enabled,
hab das jetzt auf disabled gesetzt und ab dann war alles im grunen bereich ^^
Ich hoffe das ich montag mein neue ocz reapers 8500 bekomme,
dann versuch ich mal biss 4ghz zu kommen.
mittlerweile bin ich dabei fur ein familienmitglied ein pc zusammen zu bauen mit ein phenomx2 550 und sehe da ohne probleme zum x4 B50 verwandelt :evillol::evillol:
grusse :schluck:
Moin,
Hab jetzt die ocz reapers drinn, aber bekomme denn pc nicht am laufen. (auf 4 ghz)
Er sturzt ab mit ein blue screen beim aufstarten oder kurz danach.
bei 3,8 war er ganz stabil allerdings mit dem alte rams, hab schon was rum probiert
mit ram voltage und multiplier aber hat nichts gebracht.
mein settings sind.
Cpu ratio 9
FSB frequency 445
PCIE frequency 100
FSB strap 333
Dram frequency auto
dram timing auto
dram static read auto
dram read training auto
mem oc charger enabled
Cpu voltage 1,30 (im bios)
cpu gtl auto
cpu pll 1,54
FSB term. voltage 1,22
dram voltage 1,9
nb voltage 1,22
sb voltage 1,10
Pcie sata volt 1,50
LLC disabled
CPU spread spec. disabled
Cpu margin enhancement optimized
Kann einer mir auf dem weg helfen?
mfgr
jemand :(
Hab schon die vcore erhoeht, die pll ein tick erhoeht.
aber hat nix gbracht.
naja jetzt lauft er schon auf 3,8.
hab alle ram settings aber jetzt auf auto.
die rams laufen 1:1 also 850.
was nicht was am besten ist die multi auf 9 halten oder auf 8 setzen und hoffen das ich die 500 fsb schaffe.
mit mein alte rams 800 mhz war er ganz stabil auf 3,8 zwei runs custom ohne probleme.
also mit dem neuen hat er probleme gemacht, denke es soll ein falsche einstellung sein aber was?
