CPU Küfler Falsch Eingebaut? Cpu temp zu hoch?
NaTaS77
Okt. 2006
Hallo
habe mir jetzt ein neues board gekauf Asus M2N32-SLI deluxe und habe mein alten Kühler wieder eingebaut weil der echt gut ist...Arctic Cooling Freezer 64 Pro...
Das Problem ist das die temperatur von der CPU mir einfach zu hoch ist ...jetzt grade ist er auf 42c dabei habe ich nichts am laufen...wenn ich was spiele dann geht er fas auf 55 one übertakten ohne nicht....bei meinem alten board (M2N -SLI) hatte ich eine tempeartur von max!!!! 33c
HAbe ich da zu viel wärmeleitpaste dran ....oder muss ich denn kühler drehen
[/URL][/IMG]
Meine Frage ist habe ich das richtig rum eingabaut oder sollte ich es lieber drehen...wegen der luft schtrömung
bei 1habe ich glaube ist zu wenig platz damit die luft die aus dem lüfter kommt weiter schtrömen kann ...ich weiß es aber nicht....
bei2 habe ich genug platz für einsctrömende luft....
bei3 habe ich noch zwei be quait kühler eingebaut
ja wass soll ich machen .....HAbe ich da zu viel wärmeleitpaste dran ....oder muss ich denn kühler drehen
[/URL][/IMG]
was dennkt ihr? wie soll ich vorgehen oder sind die temps ok .....normal
GRuß
AW: CPU Küfler Falsch Eingebaut? Cpu temp zu hoch? brauche hilfe....THX
huii.. da musste ich mich jetz erstma zurechtfinden auf den bildern ;)
der bläst direkt auf die graka und so wies aussieht zieht das NT ihm gleichzeitig luft weg..
dreh ihn so dass er in richtung der gehäuselüfter zeigt (NR3)
und diese müssen aus dem gehäuse rauspusten
ander wlp kanns auch liegen.. musst du dehr dünn auftragen und mit tel.karte oÄ glattstreichen.
wie X-TR4 schon sagt nutze den ATX Luftstrom von vorn nach hinten und dreh das Segel (den Lüfter) in den Luftstrom. So wie er jetzt angebracht ist kann er seine Leistungsfähigkeit nicht nutzen. WLP mache ich nur ein Punkt (Stecknadelkopfgroß) in die Mitte der CPU, setze den Kühler auf und drehe diesen vor dem festziehen kurz hin und her. Das verhindert, das zuviel WLP aufgetragen wird und diese am Rand rausquillt.
1. 55° unter Last ist noch im grünen Bereich.
2. Der Arctic Cooling Freezer 64 Pro ist wirklich nicht sooo ein guter Kühler.
3. Welche CPU hast du überhaupt?
Uiii... so verkehrt hab ich auch noch keinen Kühler drinen gesehen! Wie hier schon erwähnt, der Kühler muss so eingebaut werden das er die Luft nach hinten Richtung Gehäusekühler raus blasen kann.
ich kann den kühler nur zweierlei ein bauen ...so rum wie auf dem bildern und gedreht dan würde er richtung netzteil nach oben glasen....
was gibt es noch für gute kühler? könnt ihr mir ein empfählen bitte
die Scythe Towerkühler sollen immo die Referenz sein.
ach ja mein CPU 3800+ AM2 ich brauche echt ein anderen Kühler
nur welchen?
Danke Leute
ich habe den kühler jetzt gedreht und bekomme bessere temps ....aber ich habe glaube schonwieder zu viel WLP angewendet....ist das schlim? komme jetzt auf 38c ohne last!!!
nur welchen?
Scythe Towerkühler sieht gut aus nur welchen? Scythe Ninja SCNJ-1000?
der Mine bringt mehr + einen 120-er Fan und gut ist.
Edit: wenn es etwas leichter sein darf, dann eventuell von Thermalright aus der SI Serie + 120-er Fan
hallo welchen hast du denn?
gruß
Ich habe den Thermalright SI-120 auf nem Sockel 939 Board. Der kühlt meinen Venice 3000+@2,6GHz im Hochsommer bei 35° im Zimmer unter Last auf 46°. Besser finde ich geht es nicht mehr. Bedingung ist aber eine gute Gehäusebelüftung.
ja den kannst du auch nehmen;)
ich habe hier am mainboard so ein Aufstecklüfter für Heatpipe-Kühlkörper und der ist echt laut meinst ich kann auch ohne?
was meinst du, den Chipsatzlüfter?
ja denke den meint er. also wenn es gehen WÜRDE, dass man zb deinen kühler so ausrichtet, dass er nach hinten rasu bläst würde er die stelle wo jetzt dein aufstecklüfter sitzt mit"kühlen" ich denke bei größeren exemplaren wäre er sowieso im weg..
ich meine ...... das wird jetzt lustig ....wenn man sich das bild oben anschaut ist unter drei neben den kühler ein kleiner kühler der bei mainboard m2n32sli dabei ist und den mann optional einbauen kann....
leute was überhaupt mit wakü da hat sich doch einieges getan oder?
ja.. hat sich halt verbessert -wie luftkühlung auch-
wenn du aber nicht übertakten willst brauchst du sowas erstma nich.
ansonsten gibt es natürlich keine effektivere und leisere möglichkeit die cpu zu kühlen
ja, is schon ok.. aber für das geld hab ich meine wakü gekauft (incl UV kathoden etc)
guck ma bei www.hardwarerogge.de oder aquatuning.de
für das geld kriegste schon nen triple radi dazu und nen besseren cpu kühler (nexxos XP rev 2)
