Ich hab zuhause einen älteren PC mit einem PIII 800MHz und einem Asus VIA Apollo 133A Board. Das Problem mit dem PC ist, dass er unter Win98 einen Regestrierungfehler bringt und neustartet, wenn ich ihn mit 800MHz laufen lasse. Unter Win2000 und WinXP schaft er es zwar aufzustarten stürzt dann aber nach einer Weile ab. Währe sehr dankbar, wenn mir einer helfen könnte.
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht! Hast du den Prozzi übertaktet? Haste mal alle BIOS Einstellungen überprüft? Kühler richtig auf der CPU? VIA-Treiber installiert (auch wenn ich persönlich VIA für ihre Treiber und ihren Apollo Chipsatz verachte, und diese NIE mehr installiere)?
Gib uns einfach mal ein genaueres Fehlerbild! Dann wird ihnen geholfen
Also der Kühler ist richtig eingebau. Hab auch noch einen zweiten Kühler eingebaut. Aber an der Temperatur sollte es nicht liegen (sagt das Tool das die CPU Temperatur überwacht). Denn CPU hab ich auch nicht übertaktet, der sollte normal mit 800MHz laufen. Ein BIOS Update für das Board hab ich auch schon gemacht auf Vers. 1005. Läuft aber trotzdem nicht mit 800 MHz.
Original erstellt von Nemesis
Wenn beim starten ein Registrierungsfehler kommt, liegt es meistens am Speicher, hast Du PC100 oder 133er drin und die Taktung richtig eingestellt? Hast Du evtl ein anderes Board dran gehabt und die Platte nicht formatiert nach dem Boardwechsel, sodass sich noch die alten Treiber im System befinden? Dann solltest Du im abgesicherten Modus mal alle alten Geräte entfernen, vom alten Board. Besonders alte IDE und Boardtreiber von Intel und VIa behaken sich, wenn sie noch geladen werden. Du kannst mit diesem Tool auch mal den Speicher auf Fehler testen lassen, https://www.computerbase.de/downloads/ Oder versuche mal anderen Speicher. Hast Du auch schon ein aktuelles Bios drauf? werkam
edit
Ältere Boards haben auch schon mal Probs mit neueren Grakas.
/endedit
@werkam habe 133er RAM. Sollte auch richtig getaktet sein. Probier aber das Tool mal aus. An älteren Treibern kann es nicht liegen, weil ich seit ich das Board habe, die Festplatte schon mehrmals formatiert habe.
Du hast diese dann aber auf 100 stehe und nicht auf 133, oder? Dein Prozzi läuft doch mit FSB 100, da es sich doch um einen alten 800er handelt? werkam
Es kann auch sein das ein Speicherriegel defekt ist. Hatte schon mal das selbe Problem. Und da war ein Speicherriegel defekt. Wenn du mehre hast würde ich mal ein rausnehmen und dann wieder starten. Und so die einzelnen Riegel durchprobieren.
Original erstellt von Unregistered
