cpu läut nicht stabiel! -.- @Q6600
hd4870gamer
Aug. 2008
hallo mein Q6600 läuft mit 3Ghz stabiel aber sobald ich den auf 3.15 übertackten will, mit 1,45v bricht der 2kern zusammen bei prime95 temperaturen sind auch im grünen bereich
___________________
Q6600@3.0Ghz/HD4870oc/ddr-2 800/asus P5B
ja und? nicht jede cpu lässt sich gut übertakten. Musst du mit leben.
so hier mein Bios stand:
Cpu Freqenty 350
dram freqency auto
PCI freqenty 100
pci Clock synchronizatin mode 33.33Mhz
Spread Spectrum Disabled
Memory Voltage 2.0V
cpu VCore Voltage 1.4500v
Fsb Termination Voltge Auto
NB VCore auto
SB Vcore (sata,PCIE) auto
ICH chipset Voltage auto
probier mal mulit auf 8 fsb auf 350 und dann hoch
edit was fürn ram?
Q6600 auf P5B übertakten... Das hat halt einfach irgendwann mal seine Grenze(n)...
Stell mal den Multi runter und lass den FSB auf 350 - wenn dann Prime weiterhin nicht fehlerfrei läuft liegt's wahrscheinlich am Board...
also wenn du ddr2 800er hast dann tram auf 5-5-5-18 und pci-e auf 100 und mach die spannung nen bischen runter
Entweder ist die CPU am Ende oder auch das Mobo, was ich mir beim P5B schon am ehesten vorstellen kann.
P.S. stabil und übertakten ...
hm ich denke net das des bei 3 schon dicht machet poste mal pls nen screen von cpuz (cpu und ram tabelle)
Ist dass ein B3 oder G0? Und welchen Kühler hast du, nicht das er wegen der Wärme abkackt^^
Edit: Das mit dem Temps hab ich jezt gelesen :)
ok also
- stell e1st ab
- ram auf 5-5-5-18
- spannung auf 1,4
- multi 8
- fsb 400
- ram auf 2
also V core is ja megahammer übertrieben :D
Ich komm bei 4x 3ghz mit 1.245 Vcore aus ;)
naja der is eig ent für sowas ausgelegt
mach des mal wie ich gesagt hab und lass prime laufen und coretemp
Kann sein, dass du der Northbridge mehr Strom geben mussst!
ne net bei nem fsb um die 400
edit ich hab 3,6 ohne anhebung
Kleine empfehlung: Kauf dir n'neues Board. Ich hab einen Q6600 auf nem P5B gehabt und bin max. auf 2,9 Ghz gekommen. Ich hab mir jetzt ein P5QL-E und komm ohne probleme auf 3,6 Ghz, dann macht mein 800Mhz speicher schlapp.
