CPU Lüfter für FX8350
Master4444
Juni 2007
Hab meinen geliebten FX8350 schon seit einem Jahr, allerdings mit dem Boxed lüfter.
Der hat mich bis jetzt nicht gestört, da sowieso Grafikkarte und Gehäuselüfter ihn übertönt haben.
Jetzt habe ich jedoch die Geforce GTX970 Jetstream, die im Desktopbetrieb die Lüfter ja komplett ausschaltet.
Und zudem habe ich meine Gehäuselüfter jetzt so optimiert, dass sie sehr leise sind.
Jetzt hört man jedoch den CPU Lüfter deutlich heraus.
Ich weiß, dass es schon andere Threads zu dem Thema gibt. Aber vor allem sollte der neue Lüfter nicht allzuschwer zum einbauen sein. Also bitte keinen wo ich beim Einbauversuch verrückt werde ^^
Außerdem sollte er natürlich sehr leise sein.
Brauche ich dann noch extra Wärmeleitpaste wenn ich nen neuen Lüfter einbaue?
Muss ich noch etwas beachten?
Was könnt ihr mir empfehlen?
Meine Daten:
Prozessor: AMD FX-8350 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
Mainboard: ASRock 970 Extreme3, AM3+, ATX
Gehäuse: Antec Nine Hundred
Budget? Hatte den Prolimatech Genesis, hamma Teil, hab den immer noch zuhause liegen. Sehr leicht einzubauen und man kann damit sau gut übertakten. Der dürfte auch in dein Gehäuse passen wenn ich das richtig sehe.
Wie viel bist du bereit, zu blechen?
Würde da nen Top Blow von Noctua empfehlen, der bläst noch die SpaWas mit und ist ziemlich Userfreundlich bei der Montage.
Butz schrieb:
Was kannst du zur Lautstärke bzw. Einbau sagen? Ohne große Kenntnisse einbaubar?
Beim Budget bin ich jetzt nicht so festgelegt. Hatte so an die 50€ gedacht, aber am liebsten auch billiger.
Kommt drauf an ob der Aufpreis in relatation zur weiteren Lautstärkereduzierung steht.
Der Einbau ist Problemlos. Wenn du ein bisschen handwerklich talentiert bist, klappt das. Zur Lautstärke kann ich nur sagen, super leise.
dein Gehäuse ist nur 206mm breit!
Bitte erst ausmessen welche Höhe eines Kühlers der Tower verträgt.
Der Thermalright HR-02 Macho Rev. B hat Maße von (BxHxL) 150 x 162 x 102 mm.
Mein Tower ist 210mm breit und dieser Kühler passt quasi nicht, er drückt mit 2mm leicht gegen die Gehäusewand.
Leider sind die Aussagen auf vielen Seiten sehr widersprüchlich, was die Angaben betrifft.
Die bei den AM3 Brettern dran sind (Backplate), sind kompatibel zu den Noctuas. Ich bleib dabei, Top Blower von Noctua.
Und wenn ich mir dit hier angucke: http://www.maximumpc.com/files/u90693/case_antec02_Full.jpg
Müsste er, sofern die Backplate nicht für einen anderen, außer Noctua kompatibel ist, das Board komplett ausbauen.
OC brauch er ohnehin nicht, würden die SpaWas eher schlapp machen, als die CPU mit potentem LuKü.
14cm sind nicht viel für einen Kühler. Bitte mit den Kühlern genau abklären.
Diesen Arctic Kühler kenne ich nicht. Es ist lange her aber Arctic ist eher weniger mein Favorithersteller.
Ich würde nur hier getestete Kühler kaufen, die in deinen Tower und auf dein Board passen, bei Verwendung deiner Ram-Riegel.
Computerbase achtet auch auf die Quali der Lüfter, wie z.B. Schleiflager welche nervig schleifen können oder Motoren die rattern.
Stöber mal in den Tests von computerbase:
https://www.computerbase.de/news/kuehlung/
Hier einige Kühler.
https://www.computerbase.de/preisve...K%FChler%7E823_Tower-K%FChler%7E733_30#xf_top
Die maximale Lautstärke kannst du noch weiter eingrenzen.
Bei der Wahl der WLP scheiden sich die Geister. Sogar Zahnpasta soll unter Umständen funktionieren:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=test wärmeleitpaste
