Cpu Lüfter geht nicht an !
Masterboy..
Nov. 2006
Hi habe ein Scythe Ninja Headpipe mit dem dazupassendem Lüfter, bei Sysstart geht der Lüfter nicht an (Temp 28-31)......jedoch wenn ich denn leicht anschiebe fängt er an zu drehen, die drehzal erreicht gerademal 480 u/min....Board GB Ds4......
Geht dieser erst an wenn dir Temp steigt ??? und wieseo läuft er wenn ich den leicht anschupse ??? (wirklich minimal) !!!? die Drehzahl müsste auch höcher sein !?
Vielen Dank bye
mach die lüftersteuerung im bios aus.
ich denke mal im idle reicht auch die passive Kühlung des ninja's ;)
hat mein infinity auch, springt dann beim zocken aber an
Mein Lüfter stellt sich wenn die CPU im Q&C Modus ist auch ab.
Solang sie nicht heiss wird dabei ist das doch kein Problem.
Hauptsache er geht unter Last an.
Achso, besten dank an alle, aber warum geht er an wenn ich den leicht antitsche ??
Weil er zum anlaufen eine bestimmte Spannung braucht und die ist höher als die, die er benötigt um sich zu drehen.
Achso vielen Dank....dann lasse ich es so, aber wenn ich im bios die Lüftersteuerung abschalte dann dreht er mit voller Geschwindigkeit oder wie ?
Lian Li O11 Vision-M
