Jackery IFA Fireplace
CPU-Temperaturen sehr unterschiedlich? i5-3550 + Mugen 2
  • Ersteller Ersteller Doctor-Bit
  • Erstellt am Erstellt am
Status
D
Doctor-Bit
Hallo ich habe seit diesen Wochenende nun endlich ein Quad-Core Prozessor :D
die CPU Temperaturen (Idle) sind aber recht unterschiedlich (siehe Bild) ist es normal
oder habe ich den Mugen etwas schief montiert ?
Mainbaord :
MSI Z77A-G43
CPU: Intel i5-3550 (4x 3,3GHz, nicht übertaktet)
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev.B
Wärmeleitpaste: Arctic Silver 5 (hauchdünn und gleichmäßig aufgetragen)
Gehäuse: LianLi PC08
Gehäuselüfter: Noiseblocker PL-1 (max. 900 U/min)
Grafikkarte: HD7770 mit Arctic Accelero Mono Plus
reiß erstmal prime an und schau dann wie unterschiedlich die temps sin,
aber das was du an unterschied im idle hast is nicht nennenswert
du kannst ja nach 10min last nochmal ein bild reinstellen, wird allerdings nicht's verändern, (nur dich beruhigen :D )
@commander alex
stimmt
5°C Tempunterschied ist doch gar nichts.
Ja, der Anpressdruck ist durch den Hebel auf den beiden unteren Cores höher. (ist ja auch einer der fettesten Kühler am Markt) :D
Viel interessanter sind allerdings ohnehin die Last Temperaturen.
So ich hab jetzt mal Optimus Prime durchlaufen lassen
Danke schonmal für eure Antworten
...- mit diesem Kühler und dem Gehäuselüfter + Lüfter Netzteil, wie ist denn da der Gesamtgeräuschpegel?
Günter
Voll normal.
Schau Dir einmal meine Temperaturunterschiede Min und Max an.
Der PC ist superleise,
die lauteste Komponente ist nun die Festplatte WD20EURS (5400 U/min)
und die ist schon sehr leise.
Selbst bei offenen Gehäuse kann man kaum die Lüfter hören,
ich behaupte mal 120er Lüfter die mit unter 600 U/min laufen sind fast lautlos
im Abstand von 1m.
Seit eben habe ich nun die Seagate Barracuda 2TB, 64MB, 7200 U/min als Systemfestplatte
verbaut, super schnell im Gegensatz zur WD20EURS aber auch etwas lauter,
liegt vieleicht auch daran, dass jetzt 2 Festplatten drin sind.
Mal sehen wie es aussieht wenn die WD in den Ruhemodus geht.
Status
