BlackMachine
Banned
- Aug. 2004
also erst mal zu meinem system:
GA-MA770-UD3 SO.AM2+
phenom 955 BE
gts 250 1GB
4GB ddr2 ram
BeQuiet! 450 Watt
Geminii S cpu-kühler
nun zu meinem problem:
also die temperaturen bewegen sich bis auf die cpu alle im grünen bereich! aber die wird unter last, also zb wenn ich prime95 den stress-test laufen lasse immer ungefähr 57-58°C heiß!
übertaktet ist nichts, alles im standardtakt! was kann ich da machen? ich dachte zuerst, dass es an der schlechten belüftung im gehäuse inneren liegt, aber dann hab ich das gehäuse seitlich geöffnet, aber die temperaturverbesserung hat sich auf 1-2°C belaufen.
wlp ist, meiner meinung nach, korrekt aufgetragen. der geminii s geht allerdings nie über 2000 rpm. (120mm) wie viel schafft der überhaupt?
weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob die temperaturen schlimm sind, aber der cpu hat ja als empfohlene max. temperatur schon 62°C und da bin ich schon etwas nah dran. >:
achja: temps wurden mit hwmonitor und speedfan ausgelesen und waren in beiden programmen (bis auf kleine abweichungen) ziemlich identisch!
phenom 955 BE
gts 250 1GB
4GB ddr2 ram
BeQuiet! 450 Watt
