daten lassen sich nicht mehr auf usb stick kopieren ?
***T4ke0ver***
Aug. 2009
hallo
ich habe vor 1 woche mein pc formatiert und alles wieder ordnungsgemäß aufgesetzt soweit läuft auch alles prima
mein problem ist egal welchen usb stick ich reinstecke das ich keine daten mehr auf den stick kopieren kann,
er kopiert zwar ungefähr bis zur hälfte und dann passiert nichts mehr, der grüne kopierbalken bleibt einfach stehen
das problem habe ich mit allen meinen usb sticks und sogar mit meiner 2,5 zoll externen festplatte
das wunderliche ist daten kann ich vom stick auf den desktop kopieren.
alle usb sticks funktionieren einwandfrei, habe sie auch mal formatiert ,bringt aber nichts
kennt einer vieleicht das problem?
natürlich sind alle drauf auch die ganzen usb treiber usw wird alles erkannt
sitzt dein ram richtig? klingt komisch aber ein bekanter hatte das gleiche problem und dort saß der ram nich richtig
mh.. muss ich mal nachschauen, aber ich glaube wenn der ram nicht richtig sitzen würde dann würde das ganze system unstabil laufen
am ram hab ich ja nichts gemacht
ist halt komisch das ich die sachen vom stick runter kopieren kann. aber nichts drauf :-/
Das RAM testet man am mit Memtest86 mal das RAM testen, dazu von CD oder USB-Stick booten, min. 6 PASS abwarten und es darf dabei kein Fehler auftreten (also am Besten über Nacht laufen lassen).
Aber wie groß ist die Datei und welches Filesystem hat der Stick? Mehr als 2GB drüften Dateien bei FAT32 nicht groß sein! Läßt sich die Datei denn überhaupt vollständig lesen, also z.B. innerhalb der Platte kopieren?
kannst mir das mal genauer erklären wo soll ich das raufkopieren?
alle sticks sind gröser als 2 gig und haben das ntfs format
ja inerhalb der platten also von platte zu platte kein problem nur auf den stick eben nicht.
ich habe auch seit neuesten die festplatten auf ahci gestellt .. also hab ich beim formatieren gleich mitgemacht
ich habe jetzt nochmals probiert daten auf den stick zu kopieren dabei viel mir auf , wenn ich jetzt kleinere datenmengen auf den stick kopiere gehts eigentlich
wenn ich jetzt eine grösere datei auf den stick kopierer bleibt der grüne balken wieder ungefähr in der mitte hängen nach langem warten gehts dann weiter und ich bekomme die daten auf den stick das dauert aber ewig
ist sehr merkwürdig ich weis jetzt auch nicht an was das liegt
ich glaube ich weis jetz tan was es liegt
alle meine platten und partitionen laufen als primär partition.. damals wo ich noch nicht formatiert habe hatte ich eine primäre und der rest war logisch
könnte es vieleicht daran liegen , ich habe nemlich alle meine platten auf primär formatiert . da ich probleme hatte
