Hallo Wissende,
ich habe meine alte Kiste um genannte CPU und Mainboard erneuert. Dabei habe ich auch den Versuch gestartet, meine 2x 8 GB DDR4-2666 HyperX Fury CL15 zu erweitern. Ich habe gebraucht zwei weitere Riegel von der selben Art aufgetrieben (allerdings weichen die Produktionsmonate voneinander ab, ob auf den Riegeln die gleichen Chips verbaut sind, kann ich nicht sagen).
Mit dem Versuch eine stabile Vollbestückung hinzubekommen, habe ich des Öfteren den MemoryManagement Fehler erhalten. Eine zeitlang lief es stabil, da hatte ich den Eindruck, dass MSI Afterburner und RivaTuner der Auslöser waren, dass das System wieder instabil geworden ist. Auf lange Sicht möchte ich aber nebenher noch Infopanel mit LibreHardwareMonitor laufen lassen, so dass ein Abschalten der Sensoren eher nicht das Ziel ist.
Achja, Memtest habe ich über mein altes Paar und das neue Paar laufen lassen, keine Fehler sind ausgegeben worden.
Welche Einstellungen habe ich bisher vorgenommen:
Nachdem ich die Sensorabfragen reduziert und auf 3.000 ms gesetzt habe, lief es stabil, bis auf den Umstand, dass nach dem Wakeup (nach 30 Minuten in standby) das System wieder instabil war.
Danach habe ich noch folgendes eingestellt:
Danach lief das System aber insgesamt wieder nicht stabil. Gibt es noch sinnvolle und wirkungsvolle Hebel, an denen ich ansetzen kann? Bspw. CL auf 16 oder gar 18?
Vielen Dank für Euren Input!
- EXPO aus
- DRAM Voltage auf 1.35V
- CPU Soc Voltage afu 1.1V
- Command Rate auf 2T
- Memory Fast Boot deaktiviert
- Windows-Schnellstart deaktiviert
