Der richtige Weg ?
BH2210
März 2010
Ich habe mal ne Frage bezüglich des Airflows.
Ich weiss schon das es da mehrere Möglichkeiten gibt und eigentlich gehts mir auch nur um die Anbringung des Lüfters am CPU Kühler.
Also,
als CPU habe ich den Phenom II X4 955 BE ( läuft im Standardtakt )
dieser wird gekühlt von dem Mugen II
Vorne und hinten je ein Bequiet 120mm Lüfter, der vordere saugt die Luft ins Gehäuse, der hintere bläst sie raus.
Wenn man seitlich in den PC reinschaut dann befindet sich der Lüfter des Mugen auf der rechten Seite.und bläst die Luft druch die Kühlrippen des Kühlers.
Aber ich frage mich ob das so richtig ist, oder es noch andere effektivere Möglichkeiten gibt.
Momentan habe ich alles ziemlich ruhig ( die beiden Bequiet werden über ne Lüftersteuerung ( nix weltbewegendes )) geregelt, der Lüfter des Mugen über das MB.
Meine CPU hat im Moment eine Temp. von 46° und es ist nicht sonderlich warm in unserem Wohnzimmer.
Würde sich an der CPU temp was ändern wenn ich z.B. den Lüfter auf die linke Seite mache und der dann die warme Luft der CPU quasi rauszieht ?
Klar könnt ich auch die Bequiet höher drehen, aber dann hat man doch ne Geräuschkulisse, wenn auch keine laute :freak:
So wie die Lüfter jetzt laufen hatte ich heut morgen mal 4h Prime am laufen, da kam die CPU gerade mal auf 58°
Oh und das ganze steckt in einem Xigmatek Midgard.
Gruss Bernd
Dann teste das Ganze doch mal mit ummontierten Lüfter und Prime...
Dann weisst du's sicher... ;-)
ich denke, dass es am sinnigsten ist, wenn der Mugen Lüfter in Richtung Rückseite bläst, dann wird die warme luft, die davon abgeht durch den hinteren lüfter nach draußen gepustet.
und er bekommt von vorne frische luft
Sollte nicht so effektiv sein. Am besten noch zusätzlich ein Slipstream. Und die Frage ist wie schnell dreht der CPU-Lüfter unter Prime. Schließlich lässt sich im BIOS noch was regeln, über Smart CPUFan o.ä.
@lizard999:
Die Frage ist, ob der Lüfter vor oder hinter die Lamellen des Mugen 2 kommt.
dein PC läuft stabil über längere Zeit bei voller Auslastung der CPU?
dazu ist er noch silent?
--> ich würd alles so lassen wie es ist!
Meiner Erfahrung nach wirst du keinen Vorteil daraus gewinnen wenn du von "blasend" auf "saugend" umbaust. Eher wird es sich verschlechtern.
temps waren bei mir vergleichbar bei der selben konfiguration! (ebenfalls vorne saugend, hinten blasend, mugen 2 nach hinten blasend auf Phenom II 955).
wenn du minimal undervoltest wird sich an den temperaturen EINIGES ändern (bei mir satte 10 grad unter last von max 60 auf max 50).
lg
Gamescom
