Dot.Net 3.5 lässt sich nicht installieren
Adolar
Sep. 2014
Hallo allerseits,
habe auf allen bisher installierten Rechnern (3) das Problem, dass ich Dot.Net 3.5 nicht nachinstalliert bekomme.
Alles Windows 10 Enterprise 64 in Deutsch, Installation von Dot.Net 3.5 über die interne Feature-Installation (Windows Features Installieren / Deinstallieren). Ergebnis ist immer Fortschritt bis "Erforderliche Dateien werden gesucht". Dieser grüne Balken trödelt dann für ewig so vor sich hin...
Kennt jemand einen anderen Weg, Dot.Net 3.5 zu installieren?
Grüße, Mike
Wird nur so gehen.
Haben die PC uneingeschränkt Zugriff aufs Internet?
@ yummycandy
Warum ist die Banane krum?
4.6 die das Standard Framework ist aber nur bis 4.0 kompatibel, es gibt aber Software die 3.5.1 oder älter brauchen
4.5 ist doch standardmäßig bei Win10 dabei und sollte abwärtskompatibel sein. Nur .net 2.0 muss man extra installieren
4.6 ist dabei und die 4er Version war noch nie zu 3.5.1 oder älter kompatibel
eventuell ist das bei Enterprise nicht dabei, und es lädt dort auch nicht übers Netz. Woher hast du es denn? MSDN? dort gibts eine ISO: en_windows_10_features_on_demand_x64_dvd_6846440_.iso da ist es mit drauf
.NET Framework 4.5 is an in-place update that replaces .NET Framework 4 (rather than a side-by-side installation). Our goal is for .NET 4.5 to be fully backward compatible with applications built for .NET 4 (.NET 3.5 and .NET 4.5 will be side-by-side). We’ll talk about the compatibility story for .NET 3.5 in a later post. One of the first things you’ll notice about .NET 4.5 is the version number (4.0.30319) is the same as .NET 4; this is the practice used by other in-place updates.
http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2011/09/26/compatibility-of-net-framework-4-5.aspx
@ yummycandy
Was willst du jetzt damit sagen, dort steht doch nur das .Net 4.5 .Net 4.0 ersetzt und parallel zu 3.5.1 läuft, .Net 3.5.1 ist bis .Net 2.0 abwärtskompatibel. Wenn es so wäre wie du es schreibst, müsste man ja ab Win8 nicht 3.5.1 manuell aktivieren und würde bei Win7 das .Net 4.x Update die Out of the Box Version 3.5.1 ersetzen, es werden dort aber Sicherheitupdates für 3.5.1 und 4.x installiert
Edit:
Wenn man Google ond Co fragt gab es schon während der Betaphase bei der Enterprise Version Probleme mit dem installieren/aktivieren von .Net 3.5.1
.Net 4.6 ist auch nur bedingt 4.5.2 kompatibel. Versuch mal AutoCAD 2015 oder älter zu installieren, die werden jedesmal am fehlenden .Net 4.5.2 scheitern, lediglich AutoCAD 2016 kommt mit .Net 4.6 klar.
wird vielleicht wie bei den ganzen VC++ Runtimes sein, da funktionieren die Programme ja i.d.R. auch mit der aktuellsten DLL, die wollen aber unbedingt in der Registry den Schlüssel zur Build XYZ haben, nur das eben .Net 4.6 die alten 4er ersetzt und damit wohl auch die Schlüssel fehlen.
Die "interne" Versionsnummer hat sich aber soviel ich weiß nicht geändert haben, die soll immer noch die vom Ur .Net4.0 sein (4.0.xxx)
Gleipnir schrieb:
@ yummycandy
Was willst du jetzt damit sagen, dort steht doch nur das .Net 4.5 .Net 4.0 ersetzt und parallel zu 3.5.1 läuft, .Net 3.5.1 ist bis .Net 2.0 abwärtskompatibel. Wenn es so wäre wie du es schreibst, müsste man ja ab Win8 nicht 3.5.1 manuell aktivieren ...
Solange du nur Client Profile verwendest, ist 4.0 bis 2.0 abwärtskompatibel. 4.5 anscheinend auch.
Beweise?
Zusatzinfos zu 4.5.2
"Diese Version von .NET Framework wird parallel mit .NET Framework 3.5 und vorherigen Versionen ausgeführt, führt jedoch eine Ersetzungsaktualisierung für .NET Framework 4 aus. "
.Net 4.x Offline Installer hat ca. 60MB (4.0 hatte 40MB), der .Net 3.5.1 hat aber ca. 230MB
Wie kann 4.0+ zu 3.5.1 und Älter komptibel sein, wenn es
1. gar nicht die dafür benötigten Dateien enthält
2. man ab Win8 erst aktivieren muss wenn ein Programm 3.5.1 oder Älter benötigt, bis .Net 3.5.1 wird die Laufzeitumgebung in Version 2 genutzt, ab .Net 4 die Version 4 und nur diese. Ein Programm was die v2 und die Features von .Net 3.5 braucht wird auch nur mit 3.5 funktionieren und nie bei einem System mit .Net 4.0+ only
und
3. beide Pakete wenn aktiv parallel ausgeführt werden
