DS3 P965 und 45nm Cpu?
Silver00
Sep. 2006
Werden die neuen Cpus von Intel auch auf den "alten" P965 Chipsätzen funktionieren?
Jein.
Also es scheint schon möglich zu sein, zumindest was ASUS Boards mit dem P965-Chipsatz betrifft. Das kann man bei ASUS nachlesen. Schau doch mal bei Gigabyte, ob das bei ihnen auch der Fall ist.
Leider gibts bei Gigabyte dazu keine Infos ...
Aber Chipsatz ist doch Chipsatz oder.. Wenn Asus nen P965 hat und es läuft, dann wird das bei gleichen Chipsatz bei Gigabyte doch auch gehen oder?
Es kommt aber nicht nur auf den Chipsatz an, sondern auch auf das Layout des Boards und die Spannungsversorgung (z.B. der CPU) an. Daher gibt es bei Gigabyte beispielsweise die neuen Revisionen der 965er Boards, da die alten nicht mit den FSB 1333MHz CPUs zurecht kamen, was bei ASUS aber von Anfang an der Fall war. Es wurde nur ein Bios-Update benötigt.
Edit:
Aus HardwareCrew.com habe ich gerade einen Test zum Gigabyte 965P-DS3P Rev. 3.3 gelesen. Dieses soll laut Test keine Unterstützung für die 45nm CPUs bieten.
Edit:
Ok ich habe Rev 1.
Aber die Cpu Spannung kann man doch einstellen im Bios?
Die Spannung kannst du zwar einstellen, aber es kommt auf das Layout an. Also auf den Aufbau der Spannungsversorgung auf dem Board. Also, wie ist das Board aufgebaut, nicht auf das, was man im Bios einstellen kann.
