E2140 auf MS-7267 übertakten
Malzer
Mai 2009
Hallo.
Ich hab gelesen, der E2140 wäre gut zum übertakten geeignet.
Dacht ich so bei mir, versuchst du auch mal.
Ich kann im Bios (v15.3) meines MS-7267 den FSB auf 266MHz stellen,
dann startet der Rechner noch. Alles darüber geht nicht.
Jetzt hab ich das Problem, das die PCI-E Frequenz ebenfalls erhöht wird
und zwar auf 123MHz. Wenn ich diese auf 100MHz zurückstelle und neu starte,
wird sie wieder auf 123MHz zurück gestellt.
Die PCI-E Spannung ist immer noch beim Systemstandart von 1.55V.
Kann aber auf 1.5V abgesenkt werden.
Gibt es da ne Bios Einstellung die ich vergessen habe?
Oder kann ich das übertakten vergessen?
MfG
According to official Intel 945GZ chipset spec, the chip supports CPU of FSB 800MHz at maximum by default . However, MSI 945GZM3-L will be able to operate at FSB 1066MHz (Core 2 Duo CPUs) by adjusting the CPU FSB frequency in the BIOS (Over-clocking)
Enter BIOS setup menu and go to [Frequency/Voltage Control] --> [Adjust CPU FSB Frequency]. There you can adjust the value to [266] for the Core 2 Duo E6300/E6400/ E6600/E6700 CPUs. Please be noted that this is over-spec, and this overclocking behavior is not recommended.
Schlicht und einfach keine Chance bei dem Board.
Das läuft so oder so schon mit allem über FSB800 außerhalb der Spezifikation des Chipsatzes, da kannst du Overclocking komplett vergessen.
Das ist schlecht :(
Es gibt ja auch das 945gcm5-f v2 (FSB1333).
Kann man da ein Bios nehmen und aufspielen,
oder funktioniert dann gar nix mehr?
Welches Board könntet ihr empfehlen?
In diesem Bericht wird ein MSI P35 Neo2-FRverwendet.
So viel wollt ich aber eigentlich nicht ausgeben.
Wenn es wirklich nur billiges OC-Board sein soll:
Gigabyte GA-EG31M-S2, G31 (dual PC2-6400U DDR2)
Intel G31/ICH7 • Speicherslots: 2x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111C), 7.1 Audio (ALC888), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur, 1x seriell, 1x parallel • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 4x SATA II (ICH7), 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x seriell • IGP: GMA 3100 • Besonderheiten: µATX • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
http://geizhals.at/deutschland/a345259.html
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...rboard&ProductID=2735&ProductName=GA-EG31M-S2
ACHTUNG: Board kann max. nur 4GB RAM verknuspern !
Ansonsten:
ASRock P43DE, P43 (dual PC2-6400U DDR2)
Intel P43/ICH10 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111DL), 7.1 Audio (VT1708S), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 6x SATA II (ICH10), 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x seriell
http://geizhals.at/deutschland/a389836.html
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P43DE&s=775
