E6300 kurz zu heiß
timofeis
Okt. 2006
Hi !
Hoff mir kann jm. bei meinem Problem weiterhelfen:
Folgendes.
ich hab meinen E6300 etwas übertaktet: 360 FSB bei (1,45VCore, die braucht er eben).
das geht auch sehr gut,stürzt nicht ab keine Fehler bei Prime,
bei 2 Instanzen Prime wird er max.60 Grad heiß,im normalen Windowsbetrieb sinds 48.
ABER: manchmal wenn grad wirklich überhaupt nix aufwendiges läuft -also wirklich aus heiterem Himmel -zeigen Speedfan u.a. Diagnoseprogramme Temperaturen von aufeinmal 80-82 Grad an!!!??? einmal hat das ca eine Halbe sec gedauert dann warns wieder 50 Grad,
vorher bliebs ca 20 sec so dann hab ich den PC schnell abgeschaltet,bin sofort ins BIOS und da warns dann wieder 48 Grad.
UND: an der Lüftergeschwindigkeit kanns auch nicht liegen.
der läuft...
Kann es sein dass da irgendwas beim auslesen der CPU Temp nicht immer so klappt?
Ich denk mir halt wenn er schon heiß wird müsste das doch unter Last und nicht in Ruhe passieren,oder?und dann wohl auch nicht so plötzlich und so hoch???
weiß da jm was?
AW: E6300 kurz zu heiß!!!
Also einen Temperatursprung von 30°C innerhalb von 5 Sek. und vor allem ein genauso schnelles Absacken danach halte ich für unmöglich. Das war mit Sicherheit ein Auslesefehler. Wenn du allerdings schon 48°C unter Windows hast, dann würde ich entweder CPUID verwenden, die Kühler verbessern oder nicht ganz so hoch takten.
aber wenns bei vollast bis max 60 geht ist das doch noch im Rahmen,oder???
