Eine Runde Neue Technik - MikroATX Möglich?
seba01
Nov. 2008
Hallo Freunde,
Frohe Ostern - hoffentlich genießt ihr die Zeit im Kreise der Familie. Jetzt zum eigentlichen Anliegen:
Nachdem das letzte Upgrade schon ein Weilchen her ist - 4 Jahre mit kleinen Überarbeitungen zwischendurch - überlege ich gerade, ob bald größere Umbauarbeiten anstehen. Dabei möchte ich unter Umständen einige Komponenten des in die Jahre gekommenen PCs mitnehmen und würde gerne eure Meinung zu folgendem Szenario hören:
Derzeitiges System:
i5-2500k
ASRock Z68 Pro 3
16GB DDR3-1066
HD6770
Crucial m4 64Gb
Arctic Freezer 7 pro rev2
Be Quiet Dark Power Pro P7 450W ATX
Wunschvorstellung:
Schickes, kleines Micro-ATX Gehäuse. Wichtig dabei ist, dass die Kiste einigermaßen leise ist und auch in Zukunft ein wenig Umrüsten zulässt.
Ich habe dabei an folgendes Gehäuse gedacht: Lian Li PC v354b
Möglicherweise möchte ich die Casking King-Mod Variante mit Schalldämmung kaufen, kostet nur unwesentlich mehr.
  • Wichtige Frage an euch: Soll/Kann ich meine CPU behalten und einfach ein passendes Micro-ATX Board kaufen? Oder ist der Umstieg auf Haswell ratsam?
    Wenn ich mir PassMark anschaue, dann ist der Unterschied zwischen meiner vorhandenen CPU und der aktuell empfohlenen nur wirklich minimal.
  • Abhängig von der Beantwortung dieser Frage: Welche CPU und vor allem: Welches Board würdet ihr dazu empfehlen?
  • Kann ich den RAM mitnehmen oder entsteht ein großer Vorteil durch 8GB DDR3-1600 Riegel?
  • Netzteil, SSD, HDD, Laufwerk und Graka möchte ich erstmal ohne Veränderung übernehmen. SSD und Graka könnten dann im Laufe des Jahres ausgetauscht werden. Würde die im "Ideale Gaming PC Thread" empfohlene GTX 970 in die Kiste passen?
  • Thema CPU Kühler: Habt ihr eine gescheite Empfehlung? Das Gehäuse würde ich mit vier bereits vorhandenen NB xl1-rev-3 kühlen. Nur am CPU Kühler mangelt es.
Zum Schluss: Habt ihr andere Empfehlungen/Erfahrungen die mir helfen könnten? Passen meine Vorstellungen in ein Micro-ATX?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Sebastian
Danke für deine schnelle Antwort.
  • Das empfohlene Board ist leider nicht lieferbar - gibt's einen Zweitkandidaten mit Z77 Chipsatz?
  • Kühler gefällt mir gut - ist da sichergestellt, dass ich keine Probleme mit der Graka bekomme und der PCIe Steckplatz frei bleibt?
  • Soll der RAM auch bleiben, oder 1600Mhz Riegel?
hattest du dein system bisher übertaktet? bzw. willst du es in zukunft übertakten?
hast du schon mal versucht den arbeitsspeicher zu übertakten?
falls du die cpu schon mal übertaktet hast, wie waren die temperaturen und die lautstärke?
hab das OC auf der CPU früher mal ausprobiert und habe dabei wohl ein ganz passables Modell erwischt. Hab keine genauen Daten mehr, war aber mit Takt und Lautstärke soweit einverstanden. Dauerhaft ist das eine Option, wobei ich bei meiner aktuellen Nutzung (leider zu viel Office und zu wenig Gaming) keine OC CPU benötige. Wäre aber nett, die Fähigkeit zu haben. Bin bereit, dafür ein wenig mehr Geld auszugeben.
Der Speicher ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Hatte probiert, zu übertakten - das lief allerdings nicht gut. Es sind 4*4GB Riegel, sodass ein Board mit nur 2 Slots limitierend wäre. Ansonsten kaufe ich halt die 8GB 1600Mz Empfehlung. Das wäre auch kein großes Drama.
mit vollbestückung erreicht man beim arbeitsspeicher sowieso meist keine guten ergebnisse, oft muss man sich da noch freuen wenn die angegebenen werte einigermaßen laufen. ddr3 1066 ist schon ziemlich langsam und ich würde es bei einem neukauf nicht empfehlen, da du aber schon reichlich von dem speicher hast und der arbeitsspeicher sich auf die geschwindigkeit der cpu meist nicht soooo extrem auswirkt, würde ich dir empfehlen deinen zu behalten.
wenn beim übertakten die temperaturen, takt und lautstärke in ordnung waren, dann würde ich dir vorschlagen nur neue wärmeleitpaste zu kaufen und den alten kühler weiter zu verwenden. möglicherweise bekommst du da im gehäuse deiner wahl platzprobleme, da du den kühler aber nunmal schon hast würde ich es da auf einen versuch ankommen lassen.
kommt für dich vielleicht auch ein etwas größeres gehäuse wie zb. das Lian Li PC-A05FN in frage?
das asrock board mit dem b75 chipsatz ist ok, nennenswert übertakten kannst du damit allerdings nicht.
Wenn das Gehäuse größer wird, dann wäre das Bordproblem gelöst.
Ich hab mich allerdings echt auf das kleine Mikro-ATX eingeschossen.
Gibt's noch andere Möglichkeiten?
Wie wäre es mit dem ASRock Z77M
http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-Z77M-Intel-Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_804730.html
Nachtrag:
Kurze Rechnung hat folgendes ergeben: Gehäuse + Board + Kühler = 300 Euro
Leistungszuwachs bis dahin: 0%!
Das Vorhaben wird wegen mangelnder Sinnhaftigkeit momentan nicht durchgeführt.
Danke an euch alle für den hilfreichen Input.
Grüße
Sebastian
wenn du dich auf das gehäuse festgelegt hast und gerne übertakten willst, dann bleiben nicht viele möglichkeiten...
ASROCK Z77 PRO4-M und Arctic MX-4 wäre eine möglichkeit. wenn dein kühler nicht in das neue gehäuse passt, dann würde ich einen Thermalright True Spirit 90 M Rev. A vorschlagen.
edit:
das ein neues gehäuse sowie neues mainboard geld kostet und keine leistung bringt, fällt dir aber früh auf.
@Nightfly09: Ich hatte erwartet, dass ihr auch eine neue CPU vorschlagt, weil ich nicht glauben konnte, dass mein alter 2500k auch mit heutigen CPUs locker mithalten kann. Deswegen war ich auch größere Ausgaben, aber auch auf einen Leistungszuwachs eingestellt.
@Shaav: Geniale Idee, das Teilchen sieht wirklich sehr gut aus. Werde das wohl mal bestellen und schauen, ob mir das in der Ausführung gefällt.
Deine jetzige CPU kann doch noch locker mithalten. Ein wenig übertaktet und das Baby rennt wieder.
