Einige Fragen zur 6800
Fearless
Sep. 2004
ich hab gleich mal mehrer fragen bezüglich der asus v9999/td ( 6800)
vorweg muss ich sagen das ich eigentlich recht zufrieden bin mit der karte allerdings paar kleinigkeiten stören mich.
als erste gehts um das smartcooling. es wird hier angeboten die werte frei selber zu bestimmen ab wann der lüfter sehr niedrig dreht usw.
Meine fragen sind:
- wie heiß darf überhaupt eine 6800er werden
- was sind die optimalen werte
wenn ich die option auto fan einstelle läuft dsa ding immer vollgas und ich hab das gefühl ich hab rasenmäher im meinem pc geparkt.
mein rechner is allerdings jetzt schon sehr laut und hatte mir eigentlich erhofft das die graka nicht so laut is.
Nächste problem:
DVD wiedergabe ist fehlerhaft wenn ich den treiber 66.XX benutze egal was ich einstelle bei der dvd software ob force erzwingen etc ist die wiedergabe nicht korrekt.
zur testzwecken hab ich dann mal den 62,17 installiert wo diese problem nicht auftaucht allerdings ich meinen tft ( benq FP937s) nicht mehr auf 75HZ laufen lassen kann trotz diverse refresh tools rennt mein tft nur noch auf 60hz.
hier sage ich auch vorweg die hz zahl hat sehr wohl das mit de reaktionszeit des tft´s zu tun.
rivatuner:
bereits nach der install sagt mir riva das mein treiber nicht unterstützt wird! ich hab die karte seit gestern und wollte mal wissen wie hoch ich gehen kann und welche werte ich maximal rausholen kann aus meiner karte.
wenn ich mehr als 780mhz beim ram einstelle sagt mir riva das es einne fehler gibt und nicht mit diesem treiber testen kann.
benutze ich allerdings dsa asus oc tool kann ich bis 800 gehen wo allerdings auch nicht mehr möglich ist weil asus sagt stop 800 is schluss also ich kann nicht mehr auswählen.
viele danke im voraus für die antworten
Ich hab auch ne 6800 (GT, Gainward) die mir mit der Originalkühlung ebenfalls viel zu laut war. Ich hab dann kurzentschlossen alle Originallüfter und-verkleidungen abmontiert, Kühlkörper draufgelassen, und dann das da gemacht:
https://www.computerbase.de/forum/threads/gainward-6800-gt-leise-kuehlung-fuer-ganz-billich.102798/
Mittlerweile habe ich den Kühlkanal auf halbe Höhe verschlankt, Kühlleistung ist die gleiche geblieben, aber es sind wieder 2 PCISteckplätze nutzbar. Temperaturen liegen im 2D-Bereich bei max. 45 Grad, in 3D/Spiele bei max 75 (allermeist bei etwa 65-70 Grad). Kann nichts schwarz auf weiß bieten, aber was man so hört, verträgt die GPU durchaus weit mehr an Wärme, man ist also absolut im grünen Bereich.
Zu deinen Treiberproblemen kann ich leider nicht viel sagen. Bei mir läuft mit 6693-Treiber alles einwandfrei (bis auf 'ne Shadergeschichte in EverQuest2).
die lösung ist für geschickte bastler sicherlich nicht schlecht, aber für einen anfänger :(
kauf dir lieber einen arctic kühler für 15€. die sind relativ leise und auch einfach einzubauen.
Beim Arctic Cooler besteht aber die Gefahr die GPU zu zerstören und / oder die Garantie zu verlieren. Ich finde den Pappkanal klasse :D
Die Garantie verlierst du so, oder so!
Und der Arctic Cooler ist wenigstens zertifiziert! ;)
Die Gefahr durch einen anderen Kühler die Grafikkarte zu zerstören, ist relativ hochm, da viele Leute die Schrauben zu fest anziehen und so der Druck auf den Die zu groß ist. Irgendwann bricht der Die dann :(
Wenn man die Schrauben so anzieht dass es nicht bis zum Anschlag festgezogen ist aber immer noch fest ist, dürfte das keine Probleme bereiten.
Bin übrigens neu hier ;)
Also mit "geschicktem Basteln" hat meine Lösung absolut nichts zu tun. Mehr, als vier Pappstreifen mit Tesa zusammenpfuschen und einen Lüfter ans Netzteil anstecken muß man da nicht können. Ich kann mich den anderen da nur anschließen, daß das austauschen des/der Kühlkörper mit einem ungleich höheren Risiko verbunden ist, die Karte zu schrotten. Ich mußte direkt an meiner Karte nur 6 Schrauben lösen und einen kleinen Stecker abziehen, die Chips hab ich nicht mal berührt.
vielen dank für eure antworten :)
nur im vorraus anfänger bin ich nicht(administrator, it-dozent und schon immer ein ocler 15jahre lang) hab mit schon einige kühllösungen einfallen lassen.
Da dies aber mein erste 6800 ist und mich nicht so schlau gemacht habe über die karte, wollte ich einfach nur mal so grundlegend wissen wie heiß usw. und welche möglichkeiten ihr nutzt.
ja das treiberproblem is ziemlich merkwürdig da dies aber auch schon bei meiner ti4200 der fall war liegts definitiv am treiber.
ab welcher treiberversion wird der 6800chip unterstützt?
