Empfehlung für Gehäuselüfter
DrFuuManChu
März 2008
Bin jetzt zu faul, aber hier steht glaub ich was ganz brauchbares.
leise sind sie alle auf 5volt runtergeregelt. was bringt dir leise, wenn sie dann keinen luftzug mehr erzeugen können.
der beste lüfter, den ich je hatte ist ein Yate Loon D12SL-12. denn runterregeln, und du hast ruhe und trotzdem einen guten durchzug. vorallem läuft dieser lüfter auch bei nur 4 volt an. du musst aber mehrere lüfter von diesen bestellen, und die ohne nebengeräusche behalten, den rest zurückschicken. günstig sind die auch.
http://geizhals.at/deutschland/a352596.html
Kauf neue Slip Stream. Sind billig und leise, aber halten eben nicht ewig.
Zu den S-FLEX kann ich sagen, dass sie im Vergleich zu den Slip Stream bei gleicher Drehzahl deutlich lauter sind.
Der Xigmatek F1253 ist nicht nur, aber besonders natürlich für Modder, die erste Wahl, er sieht nämlich richtig edel aus, ist auf 5 Volt gedrosselt extrem leise und zudem mit einem Kaufpreis von gerade einmal 6€ äußerst kostengünstig. Generell gesehen ist der F1253 aktuell einer der besten LED-Lüfter auf dem Markt.
Quelle: orthy.de
Habe schon verschiedene Gehäuselüfter durch, und der Noiseblocker M12-S1 ist einfach eindeutig der Leiseste bei gleichzeitig wirklich gutem Wirkungsgrad.
Bei orthy.de und pc-experience.de gibt's auch Tests, bei denen die Noiseblocker M12 klare Sieger waren. Mußte mal durchlesen.
Du hast ja nicht den M12-S1, sondern den schneller drehenden M12-S2 im Auge - brauchst Du denn unbedingt die höhere Drehzahl? Hast Du es auch schon mit weniger Drehzahl versucht? Meistens reicht die nämlich auch. Mein Noiseblocker ist sogar noch mit Poti runtergeregelt, und es ist wunderbar kühl im Gehäuse.
LG,
Hasenbein
Ich regele den Lüfter übers Mainboard deswegen nehme ich lieber einen mit 1200 u/min um mir die option auf mehr luftdurchsatz zu halten.
Was hast Du denn aktuell normalerweise für Temps?
Ich mein', Du hast ja nun wirklich keine highend-ige Hardware, da braucht man nicht so viel Kühlung.
Du siehst ja in meiner Signatur, was ich für eine Hardware habe, darunter sogar eine passiv gekühlte Grafikkarte und noch eine 2. passiv gekühlte PCI-Grafikkarte (wenn auch schwach, Geforce 6200) dazu - und ich brauche da selbst bei 36 Grad Außentemperatur im Hochsommer nix an den Lüftern zu regeln. Netzteillüfter, per Poti dauerhaft runtergeregelter Noiseblocker im Gehäuse hinten ausblasend und ein ungeregelter Scythe Slipstream 500 am Scythe Mugen 2 CPU-Kühler - das bißchen reicht schon dicke!
Da sollte es doch bei Dir nicht sooo schrecklich viel anders sein... oder hast Du so ein ungünstiges Gehäuse?
LG,
Hasenbein
DrFuuManChu schrieb:
ich will meinen Slipstream in Rente schicken da er immer mehr Nebengeräusche entwickelt.
Als neuen Gehäuselüfter sind folgende Lüfter in die nähere wahl gerückt:
Scythe S-FLEX 1200 http://geizhals.at/eu/a187167.html
Noctua NF-S12-1200 http://geizhals.at/eu/a213016.html
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S2 http://geizhals.at/eu/a342339.html
Ich weis nur nicht welchen ich nehmen soll. Welcher der drei ist der leiseste?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Ich bin für Nummer 3, den Noiseblocker NB-Multiframe. Einen leiseren Lüfter wirst du kaum finden. Wobei der MF12-S1 noch leiser ist, aber etwas langsamer dreht.
Bei einem E6600 brauchste sowieso keine großartigen Lüfter. Der erzeugt nicht sonderlich viel Abwärme im Gegensatz zu einem Q9450 oder Q9550. ;)
Ich kann den Aerocool V12 empfehlen ^^ hab den im Boden meines CM690 und der ist leise und sieht gut aus (blaue LED) ;D UND hat nen guten Durchsatz
kann auch für die multiframes sprechen, hab
S1: sehr leise ohne zu drosseln
S2: lässt sich weit runter drosseln das man ihn nicht hört, aber man hat eine riesen reserve
und beide ans ohr gehalten und keinerlei mechanische geräusche nur der luftstrom
Hab mir den Noisblocker gekauft. Danke für die Anregungen.
Black Friday
