Energiesparplan zeigt keine Reaktion
daniel113
Dez. 2009
habe bei meinem Acer 8930 Notebook mal den Energiesparplan umgestellt (vorher nie benutzt) und bemerkt das dieser keinerlei Effekt hat. Habe es bei beiden Programmen versucht (das Vista-eigene und das Programm von Acer - ePower Managment).
Habe z.B. die Bildschirmhelligkeit beim "Energiesparmodus" auf 10% gesetzt und bei Höchstleisung auf 100% - egal was ich einstelle, die Helligkeit bleibt immer gleich und auch der Stromverbrauch ändert sich nicht (gemessen mit einem Messgerät). Selber effekt wenn ich den Netzstecker ziehe, das Symbol in der Windowsleiste verändert sich woran man erkennen kann das Vista das fehlen des Steckers erkennt aber auch wird nichts umgestellt, alles bleibt wie es ist.
Hat evtl. jemand eine Ahnung woran das liegen könnte bzw. wie ich das wieder zum laufen bekomme? Habe nämlich irgendwie das Gefühl das mein Rechner nicht auf 100% läuft und ich somit Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen muss die gar nicht nötig wären.
Gruß und schon jetzt einen guten Rutsch :)
Daniel
schau mal bei CPU-Z oder Everest nach, wie sich der Computer verhält.
Normalerweise wird im "Stromsparmodus" die Spannung der CPU gesenkt und der Mulitplikator der CPU geht herunter.
Unter Volllast müsste das ganze auf den höchsten Multi gehen und die Spannung auf den Standardwert.
das klappt! Die CPU-Frequenz und der Multiplikator werden gemäß meiner Angaben eingestellt. Aber das mit dem Bildschirm ist weiterhin nicht machbar!?
Dnke für den Tip
Guten Rutsch
Daniel
