Externe Festplatte
alexx84
Jan. 2005
Hallo!
Möchte mir eine externe Festplatte kaufen - Festplatte und Gehäuse einzeln!
Ich stehe zwischen der Entscheidung IDE oder SATA!
Bei IDE hab ich diese Variante:
3.5" Western Digital 300GB WD3000JB 7200U/min 8MB - 120€
Revoltec 3.5" Alu Book Ed.2 Blackshine USB2.0 - 36€
Bei SATA:
irgendeine 250GB Platte für ca. 120€
IceBox 351St-US-B (SATA-Plate, die per USB an den PC gesteckt wird) - 45€
Welche Variante würdet ihr nehmen?
Danke schon mal!
Da die S-ATA Technik keine riesigen Performance Unterschiede bringt würde ich die IDE Festplatte nehmen, außerdem hast du mehr Speicherplatz und die Festplatten von Western Digital sind okay.
ich würde auch zur ide-variante greifen!
ide liegt sowiesomit seinen übertragungsgeschwindigkeiten schon ein wenig über usb2.0
da bringt dir dann sata auch nüx mehr :)
Das ist doch mal ein Wort! :D
Vielen Dank euch beiden!
EDIT:
Mir fällt grad noch was ein: Wenn auf der Herstellerseite und in den Produktbeschreibungen der Shops nicht angegeben wird, welche Festplattenkapazität mit dem Gehäuse möglich ist, dann müsste doch die WD 300GB in Ordnung gehen, oder?
alexx84 schrieb:
Hallo!
Bei SATA:
Danke schon mal!
Hallo
Da die S-ATA und die IDE Platte als externe Platte nur an USB2.0 oder Fireware
zu betreiben sind, würde ich mich auch für eine IDE entscheiden.
USB 2.0 und Fireware sind beide gleich schnell. Ein Gehäuse mit beiden Anschlüsse
und einem extern Netzteil dürfte da das richtige sein. So große Platten ohne
externem Netzteil werden wegen der Leistungsafnahme nicht Laufen.
