Fireplace April 2026
F.E.A.R. F.E.A.R. Probleme
sZone
Dez. 2005
Morgen!
Wollte mal fragen wie es mit der RAM Anforderung bei F.E.A.R. aussieht! Ich habe 1024 MB DDR400 im Dual Channel laufen und es hackt im Spiel wenn ich alles auf Extrem stelle! Auch wenn ich nur die hoch Einstellungen wähle hackt es.
Ich habe eine XFX7800GT...
Die sollte in Verbindung mit dem ASUS A8n32SLI doch alles reißen oder!?
Ich habe von anderen gehört, dass sie mit geringer Hardware alles auf Extrem flüssig laufen haben! Kann es sein, dass 1024 MB da nich ausreichend sind??
Habe in 3DMark05 7850 Punkte erreicht. Auf Grund dieser Tatsache glaube ich nicht, dass es was mit meinem System ansich zu tun hat!
Bei mir sind die nachlade Ruckler verschwunden nachdem ich auf 2gig umgestiegen bin. Nu läuft das Game auch iauf vollen Details bei 2xAA und 4xAF mit min 30fps.
Also doch RAM!
Dann muss ich wohl nachrüsten......
Was für ein RAM haste den drinn?
Hersteller,Bezeichnung ?
und was für eine CPU hast du?
G.E.I.L. DDR400 2x512
- Timings
- CAS Latency (CL) 2,5
- RAS-to-CAS-Delay (tRCD)4
- RAS-Precharge-Time (tRP)4
- Row-Active-Time (tRAS)8
- Command Rate (CMD)2 T
AMD S939 3700+
Dann schau das du die gleichen Riegel wieder kaufst.
Also gleicher Hertsteller, gleicher Speichertyp!
Es kann natürlich trotzdem sein das es zu komplikation kommt.
Da manche Hertseller verschiedene Speicherchips für die gleiche Produktpalette nehmen.
Aber bestell ruhig, hast ja Rückgaberecht!
Damit sich deine Graphikkarte "wohl fühlt" empfehle ich dir auf 2,4 Ghz oder noch mehr etwa bis 2,7(nur bei ausreichender Kühlung) zu takten!
Der SanDiego könnte die 2,4 eventuell ohne Höhren Vcore schaffen!
Trotzdem kann ein etwas besserer CPU Kühler als das orginal nicht nicht schaden
http://www.geizhals.at/deutschland/a124284.html
Die Preis/Leistung finde ich OK.
Ich würde mal probieren wieviel DDR das RAM aushält, Eventuell 433 oder 466
Velleicht mußt du mehr Volt geben!
allerdings solltest du beim OC der Risiken bewußt sein.
Wenn du jetzt neugierig aufs Oc geworden bist ließ dir Vorher mal den Thread durch!
https://www.computerbase.de/forum/threads/69374/
Danke für die Antwort! Vielleicht gebe ich auch den RAM zurück (Alternate) und kaufe gleich 2048 (2x1024)
Habe ja 14 Tage Rückgaberecht! (25.11.05 gekauft)
Habe mir schon die OCZ DIMM 2 GB DDR-400 Kit rausgesucht!
Timings:
CAS Latency (CL) 2
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 3
RAS-Precharge-Time (tRP) 2
Row-Active-Time (tRAS) 5
Damit sollte es funzen!
274 EURonen bei Alternate....
