Festplatte nicht initialisiert
AMO911
Nov. 2006
Hilfe!!!
Ich habe folgendes Problem beim PC meines Vaters:
Beim Starten des PC kam eine Fehlermeldung, dass die PrimarySlave-HDD einen Fehler hat.
Windows startete mit dem Logo, stürzte aber dann vor dem Anmelden ab.
Habe dann die besagte Festplatte ausgebaut und per USB an einen Laptop angeschlossen. Dort zeigt die Datenträgerverwaltung an, dass die Festplatte nicht initialisiert ist. Wenn ich Testdisk starte, dann wird nur die Laptop-Platte angezeigt.
Da der PC danach auch mit ausgebauter 2.HDD nicht startete, habe ich auch die zweite HDD ausgebaut und per USB an den Laptop angeschlossen. Dort ist genau das gleiche: nicht initialisiert und TestDisk sieht die Platte nicht.
Was kann ich da machen? Löscht Initilaisieren die Platte, so dass alle Daten weg sind?
Kann man die Daten irgendwie noch retten?
Zuerst habe ich einen Verdacht auf einen Defekt gehabt, als aber die andere (1ste) Platte genau das gleiche Problem hat (nicht initialisiert) vermute ich dass das Problem wo anders liegt...
Zum System:
ASUS Board mit 2 IDE-Festplatten (WD80 und WD160) auf prim. IDE-Kanal, 2 IDE DVD-ROM/RW auf sek. Kanal.
Das System lief so problemlos mehrere Jahre. Der Fehler tauchte heute Abend plötzlich auf (Nach dem Essen war der Rechner in BIOS-Start und zeigte den Fehler der PrimarySlave-HDD an.)
OS ist WinXP Home SP3
Vielen Dank für eine Hilfe.
Neu initialisieren löscht die Daten nicht physisch, eine Wiederherstellung wäre immernoch möglich.
Testdisk sollte die Platte selbst sehen selbst wenn sie nicht initialisiert ist, ansonsten mal die Herstellertools (WD DataLifeGuard Diagnostics) benutzen und die Platten testen.
Alternativer Lösungsansatz da beide betroffen sind:
Neues IDE Kabel benutzen und den IDE->USB Adapter mit einer sicher funktionerenden Platte gegentesten.
du musst die festplatte in der datenträgerverwaltung von windows initialisieren. wenn ich es richtig in erinnerung habe wird sie dabei auch nicht formatiert. aber meine hand würde ich dafür nicht ins feuer legen (ich weiß es nicht mehr genau)
versuch doch mal eine cd-version von linux (ubuntu) zu starten (also nicht installieren) und steck die platte dann ein. vielleicht kann linux sie noch mounten und du kannst die daten vorsichtshalber mal runter ziehen
Genau das finde ich komisch, dass TestDisk die Platte nicht sieht...
Helfen z.B. Tools vom UltimateBootCD? Dort sind ja solche Tools drauf?
Eine andere Platte am USB-Adapter läuft problemlos.
Da beide Platten gleichzeitig deinitialisiert wurden, kann vieleicht an einem Virus/Mainboard-Defekt liegen????
>>>Versuch doch mal eine cd-version von linux (ubuntu) zu starten (also nicht installieren) und steck die platte dann ein. vielleicht kann linux sie noch mounten und du kannst die daten vorsichtshalber mal runter ziehen
Das probiere ich als nächstes aus.
