Flashen von Ultrabios auf 8800 GTX
Wischbob
Captain
Mai 2004
hy, weiß jemand ob es jemanden gelungen ist eine 8800 gtx mit ultrabios zu flashen?
habe ne MSI NX8800GTX-T2D768E HD-OC
will jetzt das bios von der neuen msi ultravaraiante flashen.weiß aber nicht genau, ob es überhaupt schonmal jemand versucht hat.
Editiere die doch einfach das BIOS mit den Ultra settings, bzw mehr als geänderte taktraten sollte wohl bei dem Ultra BIOS nicht sein.
Evt wurde an der spannung noch etwas geändert, lies es doch einfach aus.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15938220.html
Also wenn deine Grafikkarte den takt mitmacht sollte es theoretisch gehen.
Wie schon erwähnt, zur not kannste sie zurück flashen.
Ich weiß nicht was das mit dem BIOS bringen soll! Die Leistung einer GTX und einer Ultra unterscheiden sich NUR durch die Taktraten! Daher kannst du einfach mit Tools übertakten ( ATI-Tool oder so ). Das Flashen ist nur dann nötig, wenn du deaktivierte Piplines Freischalten willst, was aber hier nich möglich ist!
Also die Ultra ist nicht umsonst 2 cm länger!
Ich denke da sind noch massig Bauteile vorhanden, welche die Stabilität der Karte verstärken. Zudem ist der kleinere GTX Lüfter wohl für eine Ultra Taktung ungeeignet. Warum macht sich NVidia sonst den Aufwand und designed einen extra passenden Lüfter ?
Wenn du es nicht lassen kannst:
Versuche unter Windows die Taktraten analog einer Ultra im NTune Tool einzustellen - wenn das stabil hinhaut (was ich nicht glaube) kannst du einen Flash probieren.
Da ich eine GTX hatte und aktuell eine Ultra habe also einen persönlichen Vergleich anstellen konnte, rate ich dir lass es.
Die Ultra verwendet das gleiche PCB wie die 8800GTX. Absolut identisch. Man kann sogar 8800GTX mit der Ultra Revision des PCBs bekommen.
Folglich ist die Ultra nicht 2cm länger sondern nur in den Taktraten und im Kühler different zur GTX.
Dann macht so ein Versuch nur mit einer Wasserkühlung Sinn denn die Standardkühlung ist zu schwach. Außerdem sind die Ultras meistens mit den hochwertigsten Bauteilen versehen, sonst würde 1ns nicht stabil funktionieren.
ob die Mehrleistung von 10 % (wenn überhaupt) sich lohnt?
Eben, darum kann man es ja "wahrscheinlich" machen!
floschman schrieb:
Ich weiß nicht was das mit dem BIOS bringen soll! [...] Daher kannst du einfach mit Tools übertakten ( ATI-Tool oder so ).
Ja, aber dann ist es eben keine richtige Ultra, und wenn du formatierst, musst du jedes Mal neu einstellen.
Ich habe meine 9700 damals auch auf höhere Taktraten geflasht, dann ist Ruhe!
... außerdem hast du dann schon im Bios die Power der Ultra verfügbar und nicht erst im crappy Windows :D
Ich glaube wenn ich mich recht erinnere habe ich auch mal die Geforce 5900 mit dem 5950 BIOS erfolgreich per Flash ausgestattet.
Gebracht hat es zur damaligen Zeit bei Far Cry nicht wirklich viel.
Aber das Risiko seine Garantie und das Lebenslicht der Grafikkarte zu verlieren muss jeder für sich selbst übernehmen.
stimmt. das einstellen nervt mich auch alle 2 tage, wenn ich das system komplett neu aufsetze und alle treiber, programme usw. installiert habe ...
ausserdem steigt der wiederverkaufspreis, wenn man ne gtx als ultra ausgeben kann. gut, dass wir hier alle ehrlich sind :)
Erstmal testen, ob sie die Taktraten der Ultra überhaupt mitmacht.
Und auf jeden Fall eine alte PCI Karte bereit halten, falls beim Flash doch mal was schiefgehen sollte.
10% von der Leistung einer 8800GTX sind viel.
Wenn dann aber was passiert kann man die garantie vergessen.(vorrausgesetzt die lesen das BIOS aus.
Ich kenne von den GTS karten das die Temperatur selbst bei ordendlicher übertaktung kaum steigt, wie es bei den GTX ist weiss ich jetzt auch nicht.
Ich denke mal der neue Kühler bei der Ultra beruht auf verkaufsstrategie als auf mehrleistung, kann mich aber auch irren.
kumpel seine gtx läuft schon seit monaten auf 650 kern und 2200 ram , wohl gemerkt mit wakü
meine 8800 gts geht bis auf 690 core und 2180 ram
lasse sie meistens auf so 650 laufen wenn ich ein spiel habe was ihr zu schaffen macht
lost planet z.b.*G*
jo, kann ich nur zustimmen. und vonwegen der standardkühler der gtx sei ungeeignet. pfff, dir ist hoffentlich klar, dass es massig ultras gibt, die auf den gtx-kühler setzen? schau mal mein system an, da ist nichts mit wakü ;) :D 650core/2040ram (beim ram geht noch mehr, aber es bringt nicht mehr :D )
das mit dem biosflash ist sowieso viel riskanter, als einfaches OCen per rivatuner. denn was ist, wenn was beim flashen schief geht und kein reset mehr möglich ist??? karte ima ;)
Wenn Du eh ´ne MSI hast, da gibt´s doch das Dual-Core Utility von MSI, damit kannst Du doch den Takt anheben, auch bis Ultra Niveau, dafür brauchst Du kein anderes Tool, geschweige denn ´n BIOS Update ...
Habs mal vor einiger Zeit versucht ein Ultrabios zu flashen.
Vergebens, funktioniert nicht.
Beim Ultrabios ist die Spannung um 0,05 Volt höher.
Vielleicht lässt sich es dadurch nicht flashen, da es nicht möglich ist bei der 88er die Spannung durch ein Biosupdate zu erhöhen.....
Kannst nur die Taktraten mit Nibitor bearbeiten oder gleich ein anderes GTX-Bios flashen. Meine läuft z.b. mit dem EVGA 8800 GTX KO ACS³ Bios. Und warum die kleine Mehrleistung nicht nutzen wenn sie umsonst ist ;)
danke hardareBob, das wird ihm jetzt sicher sagen ob ers flashen kann oder nicht:freak::lol:
@ topic, probiers aus. wenn die karte die taktraten eh mitmacht dann kann ja EIGENTLICH nichts passieren.
