FPS Drops 1070gtx
shorty123
Nov. 2015
Hallo benötige eure Hilfe,
folgende Eckdaten: Ryzen 5 2600x, 1070 Asus OC, 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000,
MSI B450 TOMAHAWK AMD B450, Netzteil Antec 550 Watt.
Besonders bei BF - Spiele FPS-Einbrüche z.B. BF5 von 80 - 100 auf 45 runter. Extreme Drops. Einstellungen alles auf Ultra. Skalierung auf 100% , FFR Aktiviert, Speicherbeschränkung aus, Vertikale Syn aus, 200 fps
  • Ping ist bei 20
  • Monitor 24 Zoll Asus 60 Hz
  • DDR4 läuft auf Profil 2 2933 Ram
  • Ryzen OC auf 4 GHz
Folgende Sachen getestet:
  • Energieoption für Ryzen
  • HPET ist deaktiviert
  • Neuste Treiber Nvidia, CPU und co.
  • Spiele auf SSd 500 GB Samsung Evo
  • keine Virenprogramm nur Defender
  • keine zusätzlichen Programme
  • MSI Afterburner aktiviert: Temps CPU 65 Grad , Temps GPU 59 Grad bei Last
laut MSI sieht man die Einbrüche, Takt bleibt hoch, VRAM bleibt gleich, Auslastung bleibt gleich bei 95 % bis 98 %
  • Kabel getestet, gewchselt keine Verbesserung
  • Gaming Modus am Monitor aktiviert
Hab schon einiges durch aber immer noch Probleme...es frustet mich. Hat noch jmd eine Idee?
Stell den Speicher mal auf Stock. (2400 Mhz)
Hast Du verschiedene NV Treiber probiert?
DX11 oder 12? Beides versucht?
Eventuell eine zusätzliche Festplatte, die Probleme macht?
DX12 ingame aktiviert? Wenn ja mal deaktivieren. Ich habe bei mir (auf der Vega) die Speicherbegrenzung aktiviert (hat bei mir die Abstürze reduziert).
Ok werde ich mal probieren
Nein system wurde komplett neu installiert nur ein NV treiber
DX 11 aktiviert DX 12 getestet keine Besserung
Festplatten mit CyrstalDiskInfo zeigen keine Fehler, Temps auch unter 30 Grad
Danke für den Treiber Tipp das hat geholfen. Zurück auf den ersten BF5 treiber jetzt geht es ,-)
