Frage zu neuer HDD
Maddog.88
Juli 2008
Hey Leute, ich hab vor mir ne neue HDD anzulegen .... d.h.
ich habe jetzt eine 80GB und eine 120GB HDD drin (80 = System / 120 = Daten)
wird mir aber zu eng alles :D
Ich wollte das jetzt so machen:
80GB HDD = drin lassen (da System, Programme, Spiele)
120GB HDD = raus
500GB neue HDD = rein
Mein Vorgehen wäre jetzt:
- neue HDD rein, die Partitionen so erstellen wie ich die brauche
- hab momentan 7 Partitionen (die beiden alten HDD´s!) und zusätzlich wollte ich jetzt die neue HDD so aufteilen wie ich sie jetzt bei meiner 120er habe , also kommen nochmal 4 Partitionen dazu. (denke mal das wären dann L , M , N und O (als Laufwerkbuchstaben)
so weit so gut .....
dann wollte ich nachdem ich die ganzen Daten rüber gezogen habe, meine 120er HDD rausnehmen und dann jab ich ja 4 Partitonen weniger, aber die neuen Partitionen haben ja immer noch L, M , N und O als Buchstaben, oder? (denke nicht das die sich automatisch ändern werden, oder doch?!)
Kann ich dann falls die sich nicht automatisch ändern werden, die Buchstaben einfach so von L, M , N und O auf F, G , H und I wieder ändern?
So das ich am Ende einfach nur nen HDD tausch gemacht ... ;)
DANKE für´s lesen :D
Noch eine Kleine Frage nebenbei:
Wie ist es wenn ich jetzt Eigene Dateien verknüpft habe auf F: , aber die alte Platte raus kommt, dann sind die ganzen verknüpfungen doch auch weg , oder? (Spiele Savegames....)
Beide Platten sind drin, dann werden die Daten rübergezogen und wollte dann einfach nur Eigene Dateien auf die neue Partition verknüpfen (Ordnerstruktur bleibt wie bei der alten!) geht das ohne Probleme?
Ja, die Laufwerksbuchstaben kannst du auch manuell ändern.
Das geht in der Datenträgerverwaltung, wo du auch die Partitionen erstellst. Einfach Rechtsklick auf die jeweilige Partition und dann <Laufwerksbuchstaben ändern>.
Ich würde vermuten, dass es keine Probleme gibt mit den eigenen Dateien. Hab das allerdings nie gemacht, ist nur ne Vermutung.
Hey,
du kannst mit deinem "eigene dateien" Ordner umziehen, dazu einfach rechtsklick drauf und dann gibts da sowas wie "Ziel suchen" oderso, der passt dann alles an, so dass keine Probleme auftreten.
Den Laufwerksbuchstaben kannst du in der Computerverwaltung (Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung) zuweisen, Pfade usw werden dann nat. auch angepasst.
Also grundsätzlich kannst du die Laufwerksbuchstaben jederzeit ändern - wie einfach oder umständlich das ist, hängt in erster Linie von deinem Betriebssystem ab ;)
Dieses solltest du mitteilen. Ich gehe von einem Windows aus weil du Eigene Dateien erwähnt hast - fehlt nur noch die Version.
Je nach Version gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen im Umgang mit den Eigenen Dateien und dem Speicherort.
Also die Buchstaben der Partitionen kannst du ganz easy ändern, das ist gar kein Problem. Meine Frage ist nur: Warum nimmst du ein 120gb Platte raus und die 80er bleibt drin??
Edit:
Bäm! 4 Posts bzw. 4 Antworten in einer Minute. CB ROX!
Wow, 4 Antworten auf die gleiche Minute :D .... DANKE! ^^
Das Ding ist, ich nehme die 120er raus, weil das noch eine alte IDE Platte ist, die sollte halt mal ausgetauscht werden gegen eine SATAII. Die kleine Platte ist schon SATAII.
Habe Windows XP Prof. SP3 (sorry vergessen zu erwähnen)
Das mit Eigene Dateien ZIEL SUCHEN usw. hab ich ja am Anfang auch gemacht und jetzt auf F: gelegt gehabt. Das weiß ich ja, aber weiß halt nicht, dass es dann auch Verknüpft bleibt, wenn ich dort SAVEGAMES habe etc. Bleibt dann alles so erhalten ja? Werde später gegen Nachmittag die Platte einbauen!
  1. Du kopierst alle deine Eigenen Dateien in einen Ordner z.B. "ED" auf die neue Platte.
  2. Dann änderst du die Laufwerksbuchstaben so wie du sie wieder haben möchstes.
  3. Dann zeigst du mit "Ziel suchen" direkt auf das Hauptverzeichnis der neuen Platte
  4. Dann kopierst du alles aus "ED" in das Hauptverzeichnis.
  5. Du löschst "ED"
Alles klar. Verstehe nur nicht WARUM ich das erst in ein Ordner "ED" kopieren muss. Kannst vlt. kurz erklären? DANKE! Kann ich nicht gleich komplett alles so kopieren wie ich es haben will (also ins Hauptverzeichnis?!)
Das ist eine Marotte von mir - ich Verweise in Windows immer erst auf etwas leeres und kopiere dann erst die Inhalte rein. Einfach Paranoia-Sicherheitsdenken, damit beim Verweis nicht etwas überschrieben wird, synchronisiert wird oder sonst etwas passiert - du kannst das auch weg lassen und direkt rein kopieren ;)
alles klar :D ;)
Habs jetzt hinter mir, hat alles wunderbar geklappt.
Einfach neue HDD rein, Partitionen erstellt, Daten rüber kopiert, alte HDD raus und Eigene Dateien verlinkt auf die neue Partition. SUPER :D
DANKE euch !!!!!
