Frage zum 1090T übertakten
Status
spr
Juni 2003
Hallo
ich habe paar kleine Fragen zum Übertakten des X6 1090T.
1. MUSS ich C&Q und C1E deaktivieren, auch mit Benutzung des AMD Overclocking tools? Gibt es keine Möglichkeit die CPU weniger Strom fressen zu lassen wenn sie keine Leistung braucht (im 2D Betrieb etc.)? automatisch?
2. der Turbo bei dieser CPU läuft mit 1,475V. Heißt das nun dass die CPU mit dieser Spannung auch auf sehr lange Sicht keinen Schaden nimmt? Es ist ja eine Vorgabe von AMD selbst. Zu Bedenken ist, dass nur ein paar Kerne mehr Spannung bekommen beim Turbo, andere werden um die fast doppelte Spannung gesenkt. Das ist klar.
Es heißt ja immer, mehr Spannung = mehr Verschleiß, oder nicht? Ich denke mir, mehr Volt hat sicher eine höhere Verschleißwirkung, aber in welchem Ausmaß frage ich mich hier beim 1090T. Ist natürlich auch vieles spekulativ. Aber vielleicht gibt es hier jemanden, der da wirklich Ahnung hat.
Danke
Ich habe hier eine Zeitung vor mir liegen da läuft er mit 1,431V auf über 3,8GHz
Volt gemessen 1,372V
was in der CPU für Reserven stecken weis ich. mir geht es darum zu wissen, wenn ich die CPU auf zB. 3,8Ghz takte mit zB. 1,425V, und das so dauerhaft läuft, geht mir die CPU dann früher flöten? Sagen wir mal statt 2 Jahren geht sie schon nach einem halben kaputt. Oder ist die X6 mit ihrer Turbo Reserve und Turbo Volt von 1,475 einfach dafür genug belastbar?
ok also du meinst es macht für die normale benutzungsdauer keinen unterschied.
zur anderen frage nr.1 irgendeine idee?
Wenn du manuell übertaktest, ohne das Kindergartentool, kannst Du es vernünftig machen und problemlos Q'n'Q etc. anlassen.
Also wegen dem verschleiß
das ist wie folgt die Lebenszeit von Transistoren bezieht sich auf die Schaltungen die sie machen eine REchnug ist bei einem Transitor einmal weniger lebenszeit so zu sagen heißt jedes übertakten geht auf die Lebenszeit. eine höhere Spannung sorgt zu dem für höhere Temperaturen aber solange diese noch im Rahmen sind geht dies nicht groß auf die Lebenszeit. aber jede Übertaktung geht auf die Lebesnzeit.
aber Bedenke bis die CPU hinüber ist (es sei de du hast pech) hast du sowie so ne neue
Status
