Liebe Community
hi, ich habe einige fragen bezüglich dem Übertakten meine GraKa.
Ich habe nicht wirklich erfahrung mit dem OC von Grakas. Ich bestize eine Nvidia Geforce GTX 260 von Asus. 576/1242/999
ich benutze zum Übertakten MSI Afterburner und zum Temperaturen auslesen GPU-Z.
Ich habe in anderen Foren und Anleitungen gelesen man sollte so vorgehen, dass man den core-clock schrittweise erhöht und nach jedem erhöhen die Stabilität überprüft.
Anschließend alles wieder reseten und dann das gleiche mit dem shader und später auch mit dem memory-clock macht. Wenn man dann alle 3 werte ermittelt hat alle regler gleichzeitig hochziehen und dann auf stabilität testen.
Frage 1: Ist das so korrekt bzw. empfehlenswert?
Frage 2: wie sollte man am besten die stabilität testen? (benchmark?, zocken?,...)
Frage 3: wenn die graka nach erhöhen aller drei regler instabil läuft welchen regler runterschrauben?
Frage 4: stimmt es dass der nvidia-treiber es nicht zulässt core und shader unabhängig von einander zu wählen auch wenn sie im OC-tool nicht verlinkt sind? oder liegt dass an rivatuner bzw. Afterburner
Frage 5: bedeutet es wenn 3dMark vantage den test abbricht dass die graka instabil läuft oder ist es temperatur bedingt? letzteres würde mich aber wundern da laut gpu-z die höchste gemessene Temperatur bei 59° liegt
Frage 6: wenn bei ienem bestimmten coreclock keine fragmente oder sonstige fehler zu erkenne sind ich aber mit einem geringeren clock mehr gpu punkte in 3dMark erreiche sollte ich dann trotzdem den hohen takt beibehalten?
Frage 7: Ich habe öfters gelesen dass leute abraten die Spannung zu ändern. Sollte man das nun tun oder nicht? bzw. wie ermittelt man den optimalen wert?
sry dass es so viel auf einmal ist ^^ aber wie schon gesagt ich bin neu auf dem gebiet und denke dass ich hier sicherlich einige antworten bekomme.
schonmal danke im vorraus
mfG gagugu
mfG gagugu
