Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
Fragen zu zusammengestelltem system
nim84
Cadet 1st Year
Jan. 2008
Hi Community,
ich habe mir in den letzten tagen einen PC zusammen gestellt, und die meisten teile schon bestellt. habe hier im Forum auch die ein oder andere nützliche info bekommen. nun wollte ich nocheinmal definitiv wissen, ob das auch alles "vernümpftig" ist, ich kann es ja immerno zurückschicken ;) Achja, es soll hauptsächlich ein zocker pc sein, aber er muss auch CAD Tauglich sein ( technische 3D zeichnungen )
CPU - E8400 Boxed
M. Board - MSI Neo2-FR
Netzteil - be quiet E5 450W
Graka - MSI 8800GTS T2D512E - OC
Speicher - MDT 2x1024 DDR2 800
HDD - Seagate barracuda 250GB
Gehäuse - Sharkoon Rebel 9 (ohne Lüfter )
Was haltet ihr davon ? ich hoffe das es nichts gibt wo ich voll in den mist gegriffen habe.
Grafikkarte? ich habe eben meine MSI 8800GTS-OC ausgepackt, und das kommt mir ein wenig komisch vor, ich kann weder auf der produktbeschreibung noch im heft etwas von dem neuen GPU - G92 lesen, und ich seh auch nix von Overclocking. wie kann ich festellen das das auch alles dadrinne ist ? kann sie leider nicht einbauen, da ich noch keine anderen komponenten habe, würde auch ungern den lüfter+kühler abschrauben.
Lüfter ? brauche ich noch einen lüfter für das gehäuse ?
OC- CPU ? kann ich mit dem boxed kühler die cpu ohne probleme auf 3,5 GHz übertakten ? oder wäre es ratsam sich einen besseren zu holen ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, viel dank im vorraus !:)
MFG nim
Was steht auf der Verpackung der Grafikkarte? Auf der Grafikkarte selber hat es auch so einen kleinen weissen Kleber....
Es heißt die GPU und die CPU!
Wenn die Karte 512 MB hat, ist es eine G92 GTS! Davon sollte aber im Handbuch nichts stehen! Es würde mich auch wundern, wenn was vom OC darin steht! Also keine Sorge!
Ansonsten: GPU-Z runterladen
ZUM OC:
Ich würde sagen, dass du beim Penrym sehr gute Chancen hast, ihn auf 3,5 GHZ zu bringen mit dem Boxed Lüfter. Könnte allerdings etwas laut werden. Kannst es ja probieren, und wenns zu laut ist oder nicht klappt nen neuen kaufen! Würde allerdings direkt 3,6 GHZ anpeilen, dann läuft der RAM mit 400/800 MHZ, ist irgendwie eleganter
Lüfter:
Ich würde einfach einen Lüfter hinter die CPU packen. Das reicht auch idR. Am besten einen 12cm, wenns vom Gehäuse passt, zum Besipiel einen Scythe SFlex 800rpm
Ich glaube nicht, dass man mit einem Boxed Lüfter 500-600MHZ übertakten kann.
Mit dem Boxed ist vieles möglich, vor allem bei 45nm CPUs denk ich mal. Ist halt evtl. laut....
Kartonschachtel hat recht es ist viel möglich mit den Exxxx , sogar mit boxed kann man die auf 3,5 takten.
500-600 MHz ist heutzutage bei Intel unter "leichtes" Übertakten einzustufen...da reicht ein Boxed (von der Lautstärke abgesehen). Kannst dich ja mal in den Foren ein bisschen umschauen.....vor allem mit den "sparsamen" 45nm CPUs.....
Betrachte:
- Die Temperaturen eine Penrym bei Last mit dem Boxed Kühler -> ca 40-45°
- Für 500-600 MHZ ist oft nichtmal ein vcore Erhöhung nötig
- Bis 60° kann man den Teilen ruhig zumuten.
-> Das schafft selbst der Boxed! Aber wie gesagt, es könnte laut werden
wie schaut das denn mit den garantien aus, wenn man seine klotten übertaktet ? ich habe mit übertakten keinerlei erfahrung. bin erstmal froh wenn ich das alleine zusammen gebaut bekomme und das alles funktioniert !
ich wollte ausserdem noch die aussenwände des gehäuses mit dämm matten verkleiden. ist das so ohne weiters möglich, oder muss man dazu extra noch lüfter kaufen, damit das ganze sich nicht erhitzt?
mfg nim
ich will natürlicht nicht die aussenwände dämmen, sondern von innen, sry O_o
Was hast du denn für Komponenten als CPU Kühler, Lüfter usw?
Faustregel: Erst leise Komponenten, DANN dämmen wenn noch laut.
Edith sagt: Boxed Kühler? Da musst aber dick dämmen.
