NAS
Freesync bis max. 400€
marcelcar
März 2016
Reicht ne R9 390 denn für 1440p?
ja. nein. vllt. hängt von software und settings ab. benchmarks findest du alleine. da du die graka schon hast solltest du das auch mit VSR ganz einfach rausfinden können.
Settings wären dann Mittel-Hoch
Fand bisher FHD auf 27" immer ganz ok.
Wie kann man das VSR denn in Spielen benutzen?
Habs jetzt im Treiber eingeschaltet. Muss ich im Spiel einfach auf 1440p Auflösung gehen oder wie?
Wenn du ungefähr 110 cm vom Bildschirm weg sitzt sollte es passen, ansonsten sieht man die einzelnen Pixel.
Wenn das für dich aus Erfahrung passt dann spricht nix dagegen. 1440p & 27" & FreeSync wird mit max. 400€ ohnehin schwierig. Ich würde aber an deiner Stelle für FHD & 27" & FreeSync nicht mehr als 300 € ausgeben. Gibt ein paar gebogene wie den Samsung C27F396FHU für ~240€.
@marcelcar kommt denke ich aufs spiel an wenn du mit hoch statt ultra leben kannst sollte es auf jeden Fall reichen.
Full HD find ich auf 27" etwas abartig. Mein Tipp wäre etwas draufzulegen, da 27" + IPS sowieso keine wirklich billigen Monitore zulässt.
http://geizhals.de/lg-electronics-27mu67-b-a1273811.html?hloc=at&hloc=de
Spielen kannst dann in WQH und, falls die GPU das auch nicht packt, in FHD. Bei FHD bilden dann vier reale Pixel ein "FHD-Pixel", also maximale Schärfe.
Selbst wenn nicht, bei der Auflösung sind die Pixel langsam so klein dass die Unschärfen bei WQHD kaum auffallen. Wenn dann nur bei Text (alte Office-Programme etc) und nicht im Spiel selbst.
Die gängigen AMD-GPUs wie R9 390 etc skalieren aber ganz gut mit WQHD, von daher sollte das meistens gut gehen. Der LG hat auch eine Freesync-Range von ~33 - 75 Hz, Anleitungen fidnet man zuhauf im Internet.
Laut prad.de derzeit der beste bezahlbare 27"-Freesync-Monitor. Der Foris ist natürlich ein Traum, aber über 1000€ eher ein Albtraum.
Ansonsten als preiswerte Alternative natürlich https://www.amazon.de/dp/B01AWG4Y3K...&creativeASIN=B01AWG4Y3K&childASIN=B01AWG4Y3K
Der http://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2788hs-b1-red-eagle-a1344418.html?hloc=at&hloc=de ist noch interessant für CS:GO-Spieler. Aber bei 144Hz hält sich der Mehrwert von Freesync eh in Grenzen. Freesync ermöglicht eher das Bildgefühl eines Monitors mit 144Hz und mehr bei deutlich weniger FPS, z.B. 50 FPS. Also vor allem dann interessant wenn man nicht regelmäßig 800€ für eine GPU ausgeben möchte um die 144Hz auch liefern zu können.
marcelcar schrieb:
Kann man 3 Monitore mit unterschiedlicher Wiederholrate und Auflösung gleichzeitig laufen lassen?
Ja kann man.
ich hab selber nen 27 zoll monitor mit full hd und 144 hz und eine 390 bisher läuft alles wie butter man muss sich halt von diesem ich muss alles auf anschlag haben verabschieden aber schatten etwas runter und des ganze af und aa halt nicht übertreiben dann rennt die kiste
Ist Leider etwas zu breit, da ich meinen alten 27" behalten möchte und nicht genug Platz hätte ihn daneben zu Stellen.
Wichtige Meldung: Muss mein Budget auf Grunde einer unvorhergesehenen Ausgabe auf 350€ runterschrauben.
WQHD ist mir momentan wichtiger als Freesync und beides zusammen würde mit dem Budget nicht funktionieren.
Hab sonst noch etwas gefunden: http://www.mindfactory.de/product_i...-B1-schwarz-2560x1440-1xDP-1xDVI_1013213.html
Ist der zu empfehlen?
Hat ja Freesync und WQHD
der Koreamonitor aus #11 passt dann
Ich würde bei WQHD bleiben. 4K ist mit einer R9 390 in den meisten neueren Spielen nur mit sehr stark eingeschränkten Grafikdetails spielbar.
Lian Li O11 Vision-M
